你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
红外线测温仪的自校准方法有哪些?
日期:2014-9-22 16:09:15 点击:
点击【】放大字体.
红外线测温仪确保测温精度最重要的因素是发射率,到光斑的距离,光斑的位置,视场。通过与红外测温专家和设备生产厂家技术人员的沟通和咨询,经过多种方法反复实践,参照 黑体炉的原理自制了一套校准设备,并通过比对的方法验证了该方法自校准比对切实可行。自校准时完成基本误差的比对、测量距离变化影响、以及发射率的范围的 确定,测试前将红外线测温仪调整到最佳状态再用于现场测试。
现将红外线测温仪的自校准方法介绍如下:
2.1自制简易黑体水箱
参照黑体炉的原理和实际工作经验,在自校准中采用的比对标准是自制简易黑体水箱,水箱规格为450mmx300mm,自铁皮制作,内部装有电加热器。用 一块稳定性较好的1.5级压力式温度计(可用检定过的玻璃液体温度计代替)作为标准器测试水箱内温度,考虑到由于对大多数有机材料、油漆或氧化表面的表面 温度进行测量时要用黑胶布或平光黑漆涂于被测表面加以补偿,使黑胶布或黑漆达到与基底材料相同温度时,测量胶布或漆表面的温度,即为真实温度的工作经验。 同时考虑光斑定位测试,用80mmx80mm的黑胶布粘贴在与压力式温度计探头同一深度的液面,待水箱中的水沸腾5min后,水箱中的温场均匀时用红外线 测试仪瞄准黑胶布中心点进行比对。
2.2量值传递溯源
为了保证开展的自校准工作有效,使用的比对标准器为BWY-803温度控制器,溯源到本企业二等水银温度计标准装置。
2.3技术要求
红外线测温仪的基本误差和测量距离变化影响不超过表一的规定。
2.4校准项目
根据现场使用情况及实践经验,校准项目主要完成外观检查、基本误差的测定、测量距离变化影响的测定和发射率的范围确定。
2.5校准方法
2.5.1外观检查
1)各部分装配完好,无缺损;
2)字符、标志、刻度应完成清晰;
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
3)外观和零部件应有良好处理,不得有锈蚀和霉斑;
4)如出现“BAT”提示,及时更换电池;
5)物镜、目镜无损伤,瞄准应清晰,如环境灰尘较大,应清洁透镜表面,用清洁空气吹掉表面浮尘,或用软毛刷刷掉灰尘。
2.5.2基本误差的测定
注意环境条件,不能有水蒸气、灰尘、烟雾、二氧化碳等中间介质,否则会阻挡仪器的光学系统而影响自校准结果。将被测红外线测温仪放置在(20 2)℃室 温内预热20min后再进行自校准。此方法校准100℃点基本误差、测量距离变化影响和发射率的范围确定,对设备进行定性测试分析。加热水箱至水沸腾 5min温场恒定后进行测试,调节红外线测温仪的发射率为0.94,距离为2m,瞄准水箱上的黑胶布中心点进行测量,根据测量结果计算误差:
γ=[(EBC-EB)/EB]100%
式中:
γ为基本误差;
EBC为被测红外线测温仪指示值(℃);
EB为修正后的标准温度计指示值(℃);
2.5.3测量距离变化影响
保持基本误差测定规定的条件,逐一改变测量距离为4m、6m、8m、10m、12m进行测量,依次记录测量结果,与基本误差测定的值进行比较,测量距离变化引起的误差改变不超过表一的规定。
2.5.4发射率的范围确定
发射率是影响测量结果的一项重要指标,选择合适的发射率至关重要。由于长时间的现场测试可能导致红外线测温仪的发射率测量范围的改变,使用前确定发射率 的范围直接影响测量结果。调整测量距离为2m,保持红外线测温仪的指示值(℃)与标准温度计指示值(℃)一致,反复多次调节被测红外线测温仪的发射率,此 时被测红外线测温仪发射率的变化范围就是它工作的正常范围。
2.6校准条件
1)测定红外线测温仪时,要求温度为(202)℃,湿度≤85%;
2)环境清洁、无振动,无水蒸气、灰尘、烟雾、二氧化碳等中间介质。
3)水箱中的水沸腾5min温场稳定后进行自校准。
4)自校准时应正对自制加热水箱黑胶布中心,重复测量时要保持测量方位、距离一致。
2.7校准间隔
红外线测温仪的校准间隔为现场使用前,随时校准。
2.8检定结果的处理
1)红外线测温仪的测量误差按0.1的间隔进行修约,保留位右边的数字对保留位的数字1来说,若大于0.5,保留位加1;若小于0.5,保留位不变;若 等于0.5,保留位是偶数(0,2,4,6,8)时不变,是奇数(1,3,5,7,9)时,保留位加1。并以修约后的结果判定是否合格。
2)检定后出具校准记录,以便资料整理及归档。记录内容包括校准地址、被测红外线测温仪的编号、负荷、校准距离、校准结果、环境温度、湿度、校准日期、时间、校准人员等。
上一篇: 指针万用表和数字万用表的选用
下一: 没有了
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
