问题1:DPO4000使用什么微处理器?
答案:DPO4000使用PowerPC。
问题2:DP04000显示器的技术数据是多少?
答案:10.4英寸(26 cm) XGA (1024 X 768)彩色TFTLCD
问题3:DPO4000 GPIB代码是否兼容TDS3000B系列? 其它TDS示波器呢?
答案:是, 在TDS 示波器拥有相同的功能时,相关的GPIB命令和格式是相同的。
问题4:DPO4000应用模块是否能与TDS3000B和TPS2000应用模块互换?
答案:不能。这些应用模块在物理上类似,但模块实现的仪器功能和应用功能有着很大的差异。
问题5:DPO4000占用多少垂直机架空间?
答案:DPO4000在19英寸机架中占用5个机架单位 (8.72英寸)。相比之下,TDS3000B占用4 个机架单位(6.95单位),TDS5000B占用6个机架单位(10.47 in)。TDS500/600/700 产品也占用4个机架单位(7英寸)。
问题6:在使用DPO4000时怎样补偿探头和电缆的不同时延?
TekVPI探头如TAP1500和TCP0030会自动补偿定时误差小于1ns的定时差异。
DPO4000系列在探头设置菜单中还为每条通道提供了手动偏移校正功能,以支持其它探头,如P5100和TCP202。按彩色通道前面板按 钮,调出通道菜单,按Probe Setup (探头设置)底部菜单按钮,按Deskew(偏移校正)侧面菜单按钮,使用顶部多功能旋钮,调节通道的相对水平定时。
在考察高频信号时,为实现最佳的偏移校正精度,需要使用偏移校正夹具,提供对准相位的电压信号和电流信号。067-1686-00偏移校正夹具可以与 外部发生器一起使用,提供这些信号。发生器需要提供速度与示波器/探头组合大体相同的上升时间。(例如,对350 MHz示波器,通过使用经验法则:上升时间= 0.35/带宽,可以计算出需要大约1 ns的上升时间。对100 MHz示波器/探头组合,2-3 ns足够了。)
