你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
温度仪表故障判断思路
日期:2014-9-22 16:01:49 点击:
点击【】放大字体.
现场使用的温度仪表大致可分为就地和远传两大类。
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
     就地的有液体温度计、双金属温度计、压力式温度计,这些温度计有故障是很明显的,通过观察大多能发现问题所在,对症更换或修理即可;压力式温度计及双金属温度计的机芯结构与弹簧管压力表基本相同,可按弹簧管压力表的修理方法进行修理。
     远传的有:输出热电势信号的热电偶、输出电阻信号的热电阻。其出现故障的可能有:断路,短路,接地,接触不良、变质。这两类温度计可用欧姆定律来判断,就很容易找出故障产生的原因。由于温度参数有较大的滞后性,即温度值的变化是要一定时间的,这一特性也有助于我们判断故障。
上一篇: 压力仪表故障判断思路
下一: 没有了
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
