你现在位置:首页>技术论文>经验技巧>正文
伺服电机正确测试
日期:2014-9-22 15:59:04 点击:
点击【】放大字体.
1、先测试一下电机,任何电路也不用连接,把电机的三根线任意两根短路在一起,用手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。
2、把伺服驱动器按图纸接上电源(例如用了调压器,从100V调到220V,怕驱动器是100V的),通电,驱动器正常,有错误信息显示,对照说明书,是显示了编码器有故障的错误,这个也正常,还没有连接编码器呢。
3、接上编码器,再开机,没有任何错误显示了。
4、按照说明书上设置驱动器。例如设置了“速度控制模式”,然后旋动电位器,电机没有转动。按说明书上的说明,调整拨动开关,最后把“Servo-ON”拨动以后,电机一下子锁定了,OK!然后旋动电位器,使SPR/TRQR输入引脚有电压,好!电机转动起来了。伺服驱动器上的转数达到了1000、2000、3000最后可到4000多转。说明书上推荐是3000转的,再高速可能会有些问题。
5、重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把运动控制卡(或者使用MACH3,连接电脑并行口)接到脉冲、方向接口上,电机也转动了!按照500Kpps的输出速率,驱动器上显示出了3000rpm。正反转都可自行控制。
WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
6、再调节一下运动控制卡,和做的小连接板。板子上的LED阵列是为了测试输出用的,插座是连接两相编码器的,另一个插座是输出脉冲/方向的,开关、按钮是测试I/O输入的。
上一篇: PLC系统的接地注意事项
下一: 没有了
相关文章
商城相关
相关下载
博客相关
论坛相关
深圳秦合源科技有限公司
广州汇巨自动化设备有限公司
深圳联脉电子有限公司
北京力天昭阳科技发展有限公司
东莞市友诚自动化
深圳市爱威轮实业有限公司
载入中。。
迅闻自动化工程部声明如下:
网站备案号:粤ICP备17165530号
网站法律顾问:ITLAW-庄毅雄律师
51La
