仪表阀门 工作原理及维护 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
一、 气动阀门主要种类:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1) 气动V型调节球阀WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2) 气动O型切断球阀www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3) 扭距式汽缸球阀P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
4) 电磁隔膜阀WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
5) 气动直行程式隔膜阀W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
6) 电动阀——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
二、 气动V型调节阀:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
用途与特点WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
A、用途 是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节; V型阀芯最适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能零敏,体积小,可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
B、特点:是一种直角回转结构,由V型阀体、气动执行机构、定位器及其他附件组成;有一个近似等百比的固有流量特性;采用双轴承结构,启动扭矩小,具有极好的灵敏度和感应速度;超强的剪切能力。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
C、气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。它的组成部分为:调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
D、气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量。plcjs.技.术_网
定位器WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单位的气动阀门采用美卓ND800智能定位器适用于直行程和角行程阀配合使用。 plcjs.技.术_网
工作原理:ND800智能定位器为4~20MA闭环驱动、采用智能控制的阀门定位器。20MA时的最大负载电压为13.2伏。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
主要由微控制器(UC)、位置传感器(@)、压力传感器(p)、滑阀(SV)、前置级(PR)。原理图如下:WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
ND800型为微处理器通过改变前置级线圈的控制电流,前置级阀门降低滑阀终端的控制压力阀拄向低压方向移动,打开到执行机构汽缸的气流,且打开来自活塞另一侧的气流,增加活塞上的差压使活塞移动。微处理器用控制计算一种新的控制电流,直至执行机构的新位置信号与输入信号一致为止。稳定状态下使滑阀就位,前置级阀门关闭。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
ND800智能定位器键板的操作见定位器盖内部说明。有四种设置功能:MODE(状态);GAIN(增益):DB或CALIB(标定)。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
液 显示屏显示的错误信息P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 错误信息WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 原因——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 措施WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) E41WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户) 气动前置级阀门1(VA1)控制器故障WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户) 检查电缆和接头或更换电路板。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户) 从前置级接头测量的线圈电阻约为100欧姆WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 E42WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 气动前置级阀门2(VA2控制器故障WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 检查电缆和接头或更换电路板。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网 从前置级接头测量的线圈电阻约为100欧姆WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) E51WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 位置反馈ADC下限故障WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 检查定位器的安装情况:轴上的标记必须在右边;检查电缆、接头、位置传感器转动范围或更换电路板。逆时针方向将位置反馈轴转动10度,然后使定位器冷启动。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网 E52www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户 位置反馈ADC上限故障www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网 检查定位器的安装情况:轴上的标记必须在右边;检查电缆、接头、位置传感器转动范围或更换电路板。顺时针方向将位置反馈轴转动10度,然后使定位器冷启动。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
气动调节阀常见故障的原因及处理方法:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1) 检查气源是否正常,正常时压力应为5KG左右,如压力不正常应检查总的气源过滤器是否正常。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2) 给信号是否正常,定位器的信号是(DC4~~20MA)的电流信号。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
3) 检查执行机构是否漏气,当执行机构漏气时阀门会出现关不死,动作慢等情况。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4) 检查定位器与执行机构的连接工字销,是否脱落,当脱落会引起阀门的不正常动作。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5) 检查定位器,当手动扳动阀门很灵活时,自动不动作时,应检查定位器是否正常。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
6) 检查阀体,手工不能扳动阀门灵活转动时,估计阀体可能卡死。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
三、 气动O型切断球阀:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
用途与特点WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1. 气动O型切断球阀是一种旋转式球阀,与二位五通电磁阀配套使用可实现远程切断控制,具有结构简单、动作可靠、密封性能好、额定流量系数大、安装维护方便等优点。可广泛应用于石油、造纸、冶金、食品等工业部门的过程控制系统.WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2. 是一种直角回转结构,由O型阀、气动执行机构、二位五通电磁阀、两位控制箱配套使用,可实现开关控制;有一个快开的流量特性;可以双向密封,超强的剪切能力WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
两位控制箱接线图WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
气动调节阀常见故障的原因及处理方法:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1) 检查气源是否正常,正常时压力应为5KG左右,如压力不正常应检查总的气源过滤器是否正常。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2) 检查阀体,手工不能扳动阀门灵活转动时,估计阀体可能卡死。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
3) 检查电磁阀线圈是否正常,应有电阻,并且通24V电时,应有磁性,如电磁阀换向不灵活,则可能电磁阀阀体坏。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
