你现在位置:首页>技术论文>电气常识>仪器仪表>正文
如何检测热电偶输出的温差电势?
日期:2008-5-3 15:11:40 来源:本站整理
1、热电偶检测温差输出的是“温差电势”;
2、这个反映温差的“温差电势”是很微弱的,不能用一般的电压表检测;
3、用什么表来检测这么小的电势呢?要求很准确才行!这样才能得到准确的温差值;
4、一般用“电位差计”,它用标准电势来比较测量“温差电势”,就好像天平用标准砝码来测金首饰一样;
5、所以在测量过程中,有标准电势既电压,也就是lly说的“驱动电压”;
