“积分项也会随着时间的增加而加大,所以有超调量”
1、积分I调节器,是给定量与输出量的差对时间的积分,在电路里就是用给定量与输出量的差给电容充电,只要时间足够长,电容器的电压总会到达给定量,使输出量与给定量的差为零;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2、积分调节器是一种无静差调节器,意思是说可调节到给定值,做到精确、准确输出;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、“积分项也会随着时间的增加而加大,所以有超调量”的说法是错误的;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1、微分D控制调节器,这种控制总是以输出量与给定量的差的变化率成正比,差变化越剧烈,调节作用越大,差变化越平稳,调节作用越弱;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、这种微分调节作用,使得输出量平稳而很少波动;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、这种微分调节作用,对输出量的变化、波动产生强烈的阻尼、抑制的作用,就像摩擦力的作用;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
1、比例调节器P,起调节作用与输出量和给定量的差成正比,有差就有调节作用,所以他的调节结果总是有差存在,这种调节不可消除差,所以叫这种调节为有静差调节;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2、但这种调节作用快,能很快减小误差,是最常用的一种调节器!WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、积分I调节慢,所以PI是最常用的一种搭配!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
