ROSEMOUNT3051变送器W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
① 基本测量原理 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
② 安装WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
③ 日常维护与检修W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1.日常检查变送器是否有零点漂移。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
2.保证引压管内充满水。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3.保证电气线路正常。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4.变送器做好护水护腐工作。plcjs.技.术_网
常见故障处理:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
变送器与275HART手操器连不上. WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1. 检查电源电压是否正常,(正常为DC21V~~DC24V)电源极性是否正确.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2. 检查负载电阻是否过小,串接250欧姆电阻.P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3. 检查前面接线端子块(通讯板).WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4. 检查后面电子线路板.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
基本参数修改:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
Device setup P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
(进入主菜单)plcjs.技.术_网
PVWWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(实际压力显示)WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
AOWW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
(实际模拟电流输出)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
LRVWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
(低量程) 可以更改下限量程W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
URVWWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
(低量程) 可以更改上限量程WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
Device setup -----BASIC SET-----TAG---更改位号WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Device setup -----BASIC SET-----UNIT---更改单位WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
Device setup -----BASIC SET-----DAMP---更改阻尼时间WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
Device setup -----diagnostics and service---calibration---sensor trim—zero trim(零点调正)plcjs.技.术_网
