“飞舟”牌HYGS-A系列恒压供水变频控制柜——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
前 言WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
日常的生活用水量随季节、昼夜、上下班的时间不同而有较大变化,因而经常出现供水用水的不平衡,主要表现在水压上,用水多而供水少则水压低,用水少而供水多则水压高。传统的供水方式利用蓄水池蓄水,用水泵再次将水送至楼顶的高位水箱,再供应给用户。蓄水池中的水一般是由市政自来水管网供给,这样,有压力的水进入水池后变成了零压力,造成大量的能源白白浪费,这种供水方式不可避免通过蓄水池和高位水箱造成二次污染,影响居民的身体健康。恒压供水调速系统实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,根据用水量的变化自动调节系统的运行参数,保持水压恒定以满足用水要求,新型供水方式与过去的水塔或高位水箱以及气压供水方式相比,不论是设备的投资,运行的经济性,还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势,而且具有显著的节能效果。这种变频恒压供水系统可直接取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置。不对市政供水管网产生负压,适用于一切需要调控水压、恒定流量的给水系统。同时,由于水泵耗电功率与电机转速的三次方成正比关系,所以水泵调速运行的节能效果非常明显,经测算,平均耗电量较通常供水方式节省40%。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
系 统 简 介——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
为满足现实及将来客户的各种可能要求,硬件方面:本系统采用了三菱微型可编程控制器(PLC),其具有丰富的指令系统及各类附加模块组,并配用三菱的人机界面(HMI)(5.7寸,彩色,触控屏),以提供高速强大的控制性能和丰富直观的友好操作环境,相对于一般的嵌入式系统或控制器具有更高的抗干扰性和可靠性。软件方面:本系统则采用了“定时,预置,自适应”的智能化控制方式。参见下图:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
“定时”:系统可设置最多八个时间段,用户可根据不同时间段的用水情况独立设置不同的目标压力值和控制模式。plcjs.技.术_网
“预置”:系统提供给用户三种“控制模式”,可在不同的时间段独立预置。分别为:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
“高用量变频控制模式”—采用2~5台水泵并联运行方式,压力传感器将管网水压变换为电信号,经模拟量输入模块输入PLC,PLC根据给定的压力设定值与实际检测值进行PID运算,输出控制信号经模拟量输出模块至变频器,调节水泵电机的供电电压和频率。首先,系统选择累积运行时间最少的泵加以启动并变频调控,当用水量增加时,使得该水泵全速运行也不能保证管网的压力稳定时,PLC给定的压力下限信号与变频器的高速信号同时被PLC检测到,PLC自动将原工作在变频状态下的泵投入到工频运行,以保持压力的连续性,同时再选择累积运行时间次少的泵变频启动并调控,以加大管网的供水量保证压力稳定。依次类推;当用水量减少时,首先表现为变频器已工作在最低速信号有效,这时压力上限信号如仍出现,PLC首先将累计运行时间最长的工频运行泵停掉,以减少供水量。当上述2个信号仍存在时,PLC再将累计运行时间次长的工频运行泵停掉,依次类推。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
“中用量变频控制模式”—采用1台变频调控水泵 工频辅助小泵的并联运行方式,首先,系统选择累积运行时间最少的泵加以启动并变频调控,当用水量增加时,使得该水泵全速运行也不能保证管网的压力稳定时,系统将工频辅助小泵投入运行;当用水量减少时,系统将工频辅助小泵切出。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
“低用量变频控制模式”—采用1台变频调控水泵 稳压罐的并联运行方式,首先,系统选择累积运行时间最少的泵加以启动并变频调控,当用水量逐步降到极低时,该水泵随之逐步减速至进入“休眠状态”,于是停机并开阀启用稳压罐,若用水量又逐步回升,系统则关闭稳压罐并“唤醒”变频泵重新调控运行。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
注:系统除留有“备用模式”外,以上各模式内容亦可按照用户特殊要求改写。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
“自适应”:当用户预置的“控制模式”与实际用水量不相适应,或用水量有了变化,系统具有“自适应”能力,即根据情况向其他“控制模式”跳转。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
特色功能介绍:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
1. 改进的PID控制特性:针对一般PID控制系统难以兼顾“大差值信号”和“小差值信号”两种情况的控制性能,本系统已加以改进。并设置完善的参数规范和预设值功能。 参见下图:plcjs.技.术_网
2. 完善的均衡使用选择:为了更好地均衡各泵的使用寿命,本系统未采用一般的“轮序启控,先开先停”的方法,而是在每次启泵或加泵时,均选用停止状态下累积运行时间最少的泵来启动调控;同理,在每次减泵时,选择运行状态下累积运行时间最多的泵来关停。再辅以其他三种轮序方法:(1)“定时轮序”——即用户可每天设定一个时刻,到达该时刻时,系统重新轮序,若当前运行的变频泵已经不是累积运行时间最少的泵了,则更换,否则就保持不变。(2)“限时轮序”——即用户可设定一个“限定时间”,若当前运行的变频泵的累积运行时间达到该时间时,系统重新轮序,若该泵已经不是累积运行时间最少的泵了,则更换,否则就保持不变。(3)“手动轮序”——当用户触按屏幕上的“手动轮序按键”,系统立刻重新轮序,若该泵已经不是累积运行时间最少的泵了,则更换,否则就保持不变。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
参见下图:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3. 方便的停泵检修功能:为了用户方便的对各泵停用检修,本系统对所有泵的运行时间均累积计时,并在检修画面全部显示出来,用户可根据各泵使用情况,对需要停用检修保养的泵,触按响应的“检修选择按键”,即可将该泵切出;本系统亦设有“限额检修”功能,用户可对各泵单独设定其“限额检修时间”,当某泵达到为其设定的“限额检修时间”时,系统即自动将该泵切出等待检修。系统并设有“单泵变频测试”功能,可对任一台泵或变频器进行测试工作。参见下图:
4. 全面的内外监测功能:在运行监测画面上,用户可对系统的运行情况及各泵有否发生故障进行了解;在信号监测各画面,用户可对系统的输入/输出情况进行了解;在系统调整画面,用户可了解PLC及特殊模块内部情况并做故障诊断,以及进行各项调整。参见下图:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5. 有力的供水保障设计:为尽量减轻器件发生故障时对供水的影响,本系统从硬件和软件两方面加入“冗余”设计,当变频器发生故障时,系统除了发出声光报警外,在可编程控制器PLC管理下,立即转入“工频恒压控制模式”(星-角启动),继续供水,即使在可编程控制器和变频器同时发生故障的时候,仍可由用户手动启动各泵(星-角启动)应急供水。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
附加备选功能:WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
远程报警功能:当用户不满足于一般的“声光及文字报警”功能时,可加装此“远程报警功能(短信及语音)”.具体操作说明:可由用户设定十个电话号码(固定电话或手机), 当某故障发生时,系统即以预设的对应此故障的短信(例如“xx小区x号泵房的变频器故障)”向预设的手机号码发出;或按顺序呼叫预设的手机或固定电话,若有人接听则播放预录的对应此故障的语音信息(例如“xx小区x号泵房的变频器故障)”,若一定时间内该号码无人接听,则依序呼叫下一个号码。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
组网监控功能:即若干泵房链接组网后,由设于监控中心的上位计算机进行集中监控。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
产品销售及技术合作热线 尹工 13714758623WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
