你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
特高压断路器有什么作用?
日期:2010-9-13 10:56:12 点击:
特高压断路器在高压设备中是一种最复杂、最重要的电器,在规定的使用条件下,可切合正常运行条件下的负荷电流;在短路故障情况下,在继电保护装置的作用下,自动切断短路电流。在高压供配电系统,切断短路电流时,要产生强烈的电弧,所以特高压断路器具有可靠的灭弧装置。特高压断路器是一种能够实现控制与保护双重作用的电器。广泛用于电力系统的发电厂、变电站、开关站及用电线路上。
  特高压断路器的种类很多,按不同灭弧介质分类有油断路器、空气(真空)断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。特高压断路器通常采用六氟化硫(SF6)断路器,只有在某些地区中,由于天气寒冷,六氟化硫气体可能液化而采用压缩空气断路器。近年来,也有采用在六氟化硫气体中加入少量其他气体以降低液化温度,仍可用在寒冷地区中。SF6断路器是用SF6气体作为灭弧和绝缘介质的断路器。其特点是:工作气压低,安全可靠性高;吹弧过程中气体在封闭系统中循环使用,不排向大气,无火灾危险等。由于SF6气体有优异的灭弧和绝缘性能,SF6断路器具有很多优点:断口电压高,开断能力强,允许连续开断短路电流次数多,适于频繁操作,开断容性电流可以无重燃或复燃,开断感性电流可以无截流等。近年来,在高压及超高压领域中,已取代了压缩空气断路器;在特高压领域中更是最主要的断路器。SF6断路器对材料、加工工艺、装配等要求较高,尤其是对气体密封性的要求更严,年漏气率一般要求小于1%。因此,生产SF6断路器的工厂,需要专门的净化装配车间、气体回收处理装置、SF6检漏仪、微水量检测仪及吸附氟化物和水分的吸附剂、烘干设备等。
  特高压断路器,除完成一般高压断路器的任务外,还要求采取特殊措施(如分闸和合闸电阻),尽量降低开断和关合时的操作过电压,以降低线路和变电站设备的绝缘水平和造价。
  注:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
