你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电子元件>正文
电路板维修知识之电容篇
日期:2010-7-27 17:42:08 点击:
电路板维修知识,以帮助广大客户更清楚的说明问题,为双方节省更多的时间,为客户在最短的时间内解决问题。 根据不完全统计显示电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。因为不同的电容在电路中所起的作用不同,所以引起的故障也各有特点。电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。这四种是最常见的电容损坏现象,建设工程师可以从几四方面入手。 在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机。电容的寿命与环境温度直接有关,环境温度越高,电容寿命越短。这个规律不但适用电解电容,也适用其它电容。在电路板维修知识中寻找故障电容时应重点检查和热源靠得比较近的电容,如散热片旁及大功率元器件旁的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。有些电容漏电比较严重,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换。在检修时好时坏的故障时,排除了接触不良的可能性以外,一般大部分就是电容损坏引起的故障了。所以在碰到此类故障时,可以将电容重点检查一下,换掉电容后也许就可以了。
