1、工作原理WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
可控硅是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有三个PN结,分析原理时,可以把它看作由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1所示WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
图1可控硅等效图解图WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
当阳极A加上正向电压时,BG1和BG2管均处于放大状态。此时,如果从控制极G输入一个正向触发信号,BG2便有基流ib2流过,经BG2放大,其集电极电流ic2=β2ib2。因为BG2的集电极直接与BG1的基极相连,所以ib1=ic2。此时,电流ic2再经BG1放大,于是BG1的集电极电流ic1=β1ib1=β1β2ib2。这个电流又流回到BG2的基极,表成正反馈,使ib2不断增大,如此正向馈循环的结果,两个管子的电流剧增,可控硅使饱和导通。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
由于BG1和BG2所构成的正反馈作用,所以一旦可控硅导通后,即使控制极G的电流消失了,可控硅仍然能够维持导通状态,由于触发信号只起触发作用,没有关断功能,所以这种可控硅是不可关断的。plcjs.技.术_网
由于可控硅只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,此条件见表1P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
表1可控硅导通和关断条件WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
| 状态 |
条件 |
说明 |
| 从关断到导通 |
www.plcjs.com——可编程控制器技术门户 1、阳极电位高于是阴极电位WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 2、控制极有足够的正向电压和电流WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
两者缺一不可 |
| 维持导通 |
WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网 1、阳极电位高于阴极电位WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户) 2、阳极电流大于维持电流WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
两者缺一不可 |
| 从导通到关断 |
WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网 1、阳极电位低于阴极电位WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网 2、阳极电流小于维持电流WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
任一条件即可 |
2、基本伏安特性WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
可控硅的基本伏安特性见图2www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
图2可控硅基本伏安特性WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1)反向特性plcjs.技.术_网
当控制极开路,阳极加上反向电压时(见图3),J2结正偏,但J1、J2结反偏。此时只能流过很小的反向饱和电流,当电压进一步提高到J1结的雪崩击穿电压后,接差J3结也击穿,电流迅速增加,图3的特性开始弯曲,如特性OR段所示,弯曲处的电压URO叫“反向转折电压”。此时,可控硅会发生永久性反向击穿。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图3阳极加反向电压WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2)正向特性WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
当控制极开路,阳极上加上正向电压时(见图4),J1、J3结正偏,但J2结反偏,这与普通PN结的反向特性相似,也只能流过很小电流,这叫正向阻断状态,当电压增加,图3的特性发生了弯曲,如特性OA段所示,弯曲处的是UBO叫:正向转折电压P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图4阳极加正向电压WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
由于电压升高到J2结的雪崩击穿电压后,J2结发生雪崩倍增效应,在结区产生大量的电子和空穴,电子时入N1区,空穴时入P2区。进入N1区的电子与由P1区通过J1结注入N1区的空穴复合,同样,进入P2区的空穴与由N2区通过J3结注入P2区的电子复合,雪崩击穿,进入N1区的电子与进入P2区的空穴各自不能全部复合掉,这样,在N1区就有电子积累,在P2区就有空穴积累,结果使P2区的电位升高,N1区的电位下降,J2结变成正偏,只要电流稍增加,电压便迅速下降,出现所谓负阻特性,见图3的虚线AB段。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
这时J1、J2、J3三个结均处于正偏,可控硅便进入正向导电状态---通态,此时,它的特性与普通的PN结正向特性相似,见图2中的BC段WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
3、触发导通WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
在控制极G上加入正向电压时(见图5)因J3正偏,P2区的空穴时入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。在可控硅的内部正反馈作用(见图2)的基础上,加上IGT的作用,使可控硅提前导通,导致图3的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图5阳极和控制极均加正向电压www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
