你现在位置:首页>技术论文>电气常识>基准与安防>正文
电气安全名词术语(1)
日期:2007-8-23 22:04:29 来源:本站整理
GB 4776-84
国家标准1984-11-30 发布1988-07-01 实施
1 基本概念
1.1 保安性
fail-safe
为防止产品本身的危险故障而设计的性能
1.2 正常状态
nromal condition
所有用于防止危险的设施均无损坏的状态
1.3 电气事故
electric accident
由电流电磁场雷电静电和某些电路故障等直接或间接造成建筑设施电
气设备毁坏人动物伤亡以及引起火灾和爆炸等后果的事件
1.4 触电
电击
electric shock
电流通过人体或动物体而引起的病理生理效应
1.5 电磁场伤害
injury due to electromagnetic field
人体在电磁场作用下吸收能量受到的伤害
1.6 破坏性放电
介质击穿
disruptive discharge dielectric breakdown
固体液体气体介质及其组合介质在高电压作用下介质强度丧失的现象
破坏性放电时电极间的电压迅速下降到零或接近于零
1.7 短路
short circuit
通过比较小的电阻或阻抗偶然地或有意地对一个电路中在正常情况下处于不
同电压下的两点或几点之间进行的连接
1.8 绝缘故障
insulation fault
绝缘电阻的不正常下降
1.9 接地故障
earth fault
由于导体与地连接或对地绝缘电阻变得小于规定值而引起的故障
1.10 过电流
overcurrent
超过额定电流的电流
1.11 过电压
overvoltage
超过额定电压的电压
1.12 过负载
overload
超过额定负载的负载
1.13 导电部分
conductive part
能导电但不一定承载工作电流的部分
1.14 带电部分
live part
正常使用时被通电的导体或导电部分它包括中性导体但按惯例不包括
保护中性导体(PEN 导体)
注此术语不一定意味着触电危险
1.15 外露导电部分
exposed conductive part
电气设备能被触及的导电部分它在正常时不带电但在故障情况下可能带电
注在故障情况下通过外露导电部分才能带电的电气设备的导电部分不被认
为是外露导电部分
1.16 外部导电部分
extraneous conductive part
不是电气装置组成部分且易引入电位(通常是地电位)的导电部分
1.17 同时可触及部分
simultaneously accessible parts
人能同时触及的导体或导电部分或在某些场所中动物能同时触及的导体或
导电部分
注同时可触及部分可以是
. 带电部分
. 外露导电部分
. 外部导电部分
. 保护导体
. 接地极
1.18 直接接触
direct contact
人或动物与带电部分的接触
1.19 间接接触
indirect contact
人或动物与故障情况下变为带电的外露导电部分的接触
1.20 接触电压
touch voltage
绝缘损坏时同时可触及部分之间出现的电压
注. 按惯例此术语仅用在与间接接触保护有关的方面
. 在某些情况下接触电压值可能受到触及这些部分的人的阻抗的明显
影响
1.21 跨步电压
step voltage
人站立在有电流流过的大地上加于两足之间的电压
1.22 安全特低电压
safety extra-low voltage(SELV)
用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中导
体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50 伏的交流电压
1.23 对地电压
voltage to earth
带电体与大地之间的电位差(大地电位为零)
1.24 对地过电压
overvoltage to earth
高于正常对地峰值电压(对应于最高系统电压) 以峰值电压表示的对地电压
1.25 触电电流
shock current
通过人体或动物体并具有可能引起病理生理效应特征的电流
1.26 感知(电流)阈值
threshold of perception current
在给定条件下电流通过人体可引起任何感觉的最小电流值
1.27 摆脱(电流)阈值
threshold of let-go current
在给定条件下手握着电极的人能够摆脱的最大电流值
1.28 致颤(电流)阈值
threshold of ventricular fibrillation current
在给定条件下引起心室纤维性颤动的最小电流值
1.29 故障电流
事故电流
fault current
由绝缘损坏或绝缘被短接而造成的电流
1.30 (电路的)过载电流
overload current (of a circuit)
在没有电气故障情况下电路中发生的过电流
1.31 短路电流
short-circuit current
在电路中由于故障而造成短路时所产生的过电流
1.32 残余电流
residual current 在电气装置的一点上流经电路中全部带电导体的电流瞬
时值的代数和
1.33 人体总阻抗
total impedance of the human body\= 人的体内阻抗与皮肤阻抗的矢量和
1.34 安全阻抗
safety impedance 连接于带电部分和可触及的导电部分之间的阻抗其值
可在设备正常使用和可能分生故障的情况下把电流限制在安全值以内
并在设备的整个寿命期间保持其可靠性
1.35 耐故障能力
fault withstandability
电气装置承受规定的电气故障电流的作用而不超出规定的损坏程度的能力
1.36 不安全温度
unsafe temperature
可能引起燃烧和(或)可能使操作者进行无意识的危险动作的温度
