2 基本要素WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.1 绝缘P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1.1 绝缘 (性能) www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
insulation (property) 导体绝缘后所获得的全部性能P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1.2 绝缘(材料) W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
insulation (material) 所有用于使器件绝缘的材料——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.1.3 绝缘结构 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
insulation system 一种或几种绝缘材料的组合根据电气设备的特点和尺WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
寸要求将它与导体部件设计成为一个整体用以隔绝有电位差的导电部分——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注一台电气设备中允许有几种不同的绝缘结构WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.1.4 基本绝缘 plcjs.技.术_网
basic insulation 带电部分上对防触电起基本保护作用的绝缘WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.5 附加绝缘 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
supplementary insulation 为了在基本绝缘损坏的情况下防止触电而在基本WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
绝缘之外使用的独立绝缘WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.6 双重绝缘plcjs.技.术_网
double insulation 同时具有基本绝缘和附加绝缘的绝缘P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2.1.7 加强绝缘 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
reinforced insulation 相当于双重绝缘保护程度的单独绝缘结构WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.8 绝缘电阻 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
insulation resistance 用绝缘材料隔开的两个导电体之间在规定条件WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
下的电阻WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.1.9 介质强度WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
介电强度WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
dielectric strenght 材料所能承受而不致遭到破坏的最高电场强度WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2.1.10 介质强度试验WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
dielectric test P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在绝缘上施加规定的电压以检验其是否符合制造厂所规定的电路额定绝缘WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
电压的短时试验W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.11 泄漏电流 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
leakage current WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
在没有故障的情况下流人大地或电路中外部导电部分的电流WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
注此电流可以包括有由于有意使用电容器而引起的容性分量WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.1.12 介质损耗www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
介电损耗WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
dielectric loss 电介质从时变场中吸收并以热的形式耗散的功率WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.13 损耗角(在正弦波的情况下) WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
loss angle (under sinusoidal condition) 其正切是有功功率www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
与无功功率绝对值之比的角P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.1.14 品质因数 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
Q 因数 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
quality factor P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
无功功率的绝对值与有功功率的比WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.1.15 外壳WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
enclosure 对设备受到某些外界影响和任何方向的直接接触起防WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
护作用的部件P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.1.16 防护罩WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
protective cover 为防止意外接触可能发生危险的部件所提供WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
的外壳的一部分或挡板WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.1.17 遮拦 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
barrier WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
对任何经常接近的方向的直接接触起防护作用的部件WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
2.1.18 阻挡物www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
obstacle WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
防止无意识的直接接触但不防止有意识的直接接触的部件www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.2 间距W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
2.WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2.1 电气间隙WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
clearance P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
两导电部分间的最短直线距离WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
2.www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.2 保护间隙WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
protective gap 带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的间隙www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2.WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.3 爬电距离WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
creepage distance WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
曾称漏电距离WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.4 隔离 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
to isolatea. 使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
b. (用隔开的办法)提供一种规定的防护等级以隔开任何带电的电路WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2.5 安全距离 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
safe distance WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
为了防止人体触及或接近带电体防止车辆或其它物体碰撞或接近WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
带电体等造成的危险在其间所需保持的一定空间距离WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2.WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2.6 伸臂范围W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
arm's reach WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
从一个人经常站立或走动的表面上任何一点算起到他在不需要帮P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
助的情况下任何方向手所能达到的界限为止的范围——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2.3 载流量WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2.3.1 (导体的)(连续)载流量 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(continuous) current-carrying capacity (of a conductor) 在规定条WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
件下导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2.4 标志WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.4.1 安全标志 plcjs.技.术_网
safety marking 由安全色几何图形图形符号和文字构成的标志用WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
以表达特定的安全信息WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2.4.2 补充标志 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
supplementary marking 必须与安全标志同时使用对安全标志进行WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
文字说明的标志plcjs.技.术_网
2.4.3 安全色 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
safety colour WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
表达安全信息的颜色如表示禁止警告指令提示等WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
