你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机的停机,停机方式,暂停减速功能,直流制动
日期:2009-12-18 14:13:08 点击:
1电动机的停机方式:
在变频调速系统中,电动机可以设定的停机方式有:
(a)减速停机
     即按预置的减速时间和减速方式停机,如上述,在减速过程中,电动机处于再生制动状态。
(b)自由制动
     变频器通过停止输出来停机,这时,电动机的电源被切断,拖动系统处于自由制动状态。由于停机时间的长短由拖动系统的惯性决定,故也称为惯性停机。
(c)减速加直流制动
     首先按预置的减速时间减速,然后转为直流制动,直至停机,如图11(c)所示。
(d)在低频状态下短暂运行后停机,当频率下降到接近于0时,先在低速下运行一个短时间,然后再将频率下降为0Hz。
2电机的暂停减速功能
2.1在下列情况下,应考虑预置暂停减速功能:
     惯性大的负载从高速直接减速至0Hz时,有可能因停不住而出现滑行的现象。如先在低速段运行,然后从低速降为0Hz,可消除滑行现象;
     对于需要准确行车的场合,如卷扬机,为准确停车,即在低速短时运行即爬行后,再减至0Hz,即可达到准确停车的目的。
     对于附有机械制动装置的电磁制动电动机,在磁抱闸抱紧前先在低速段作短时运行,可减少磁抱闸的磨损,等等。
2.2设置暂停减速的方式
暂停加速相同,需要预置的参数有:
(a)暂停减速的频率fDD;
(b)停留时间tDD
3 直流制动
(1)基础概念
(a)采取直流制动的必要性
·有的负载要求能够迅速停机,但减速时间太短将引起电动机实际转速的下降跟不上频率的下降,产生较大的泵升电压,使直流回路的电压超过允许值。采用直流制动,能增大制动转矩、缩短停机时间,且不产生泵升电压;
·有的负载由于惯性较大,常常停不住,停机后有“爬行”现象,可能造成十分危险的后果。
采用直流制动,可以实现快速停机,并消除爬行现象。
(b)方法和原理
    直流制动就是向定子绕组内通入直流电流,使异步电动机处于能耗制动状态。如图由于定子绕组内通入的是直流电流,故定子磁场的转速为0。这时,转子绕组切割磁力线后产生的电磁转矩与转子的旋转方向相反,是制动转矩。因为转子绕组切割磁力线的速度较大,故所产生的制动转矩比较强烈,从而可缩短停机时间。此外,停止后,
    定子的直流磁场对转子铁心还有一定的“吸住”作用,以克服机械的“爬行”。
(2)功能设置
采用直流制动时,需预置以下功能:
(a)直流制动的起始频率fDB
     在大多数情况下,直流制动都是和再生制动配合使用的。即:首先用再生制动方式将电动机的转速降至较低转速,然后再转换成直流制动,使电动机迅速停住。其转换时对应的频率即为直流制动的起始频率fDB
     预置起始频率fDB的主要依据是负载对制动时间的要求,要求制动时间越短,则起始频率fDB应越高。
(b)直流制动强度
    即在定子绕组上施加直流电压UDB或直流电流IDB的大小,它决定了直流制动的强度。如图12(b)所示。预置直流制动电压UDB(或制动电流IDB)的主要依据是负载惯性的大小,惯性越大者,UDB也应越大。
(c)直流制动时间tDB
     即施加直流制动的时间长短。预置直流制动时间tDB的主要依据是负载是否有“爬行”现象,以及对克服“爬行”的要求,要求越高者,tDB应适当长一些。
