你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
标量控制模式(V/F)
日期:2009-12-18 14:13:08 点击:
主要讲V/F控制功能
     在开始分析前先给出公式:
      1,U(定子电压)=E(反电动势)+IR(阻抗)
      2,E=K*F(频率)*Q(磁通)
      3,T(转矩)=K*I(转子电流)*Q
      然后要给出一个疑问,为什么在转速(频率)低速时,要进行转矩补偿,如何补偿。
      因为在V/F控制模式下,V/F就是一个定值,当电机制作完成后,额定电压/额定频率=V/F这个值就确定了。在这种控制下就希望使磁通处于一个定值。
      其次,这个U/F的U,我们可以通过公式2可以看出,他其实指的是反转电势E,但是在高速运转时,因为电压相对较高,我们可以不考虑IR这个阻抗的影响。通常可以认为U/F=E/F,但是如果在低速时,电压V比较低,那么这个IR就要考虑进来了。KQ=U-IR/F,通过公式可以看出,当V和F较小时,Q的值是会变小的。这种情况下,公式3,负载不变,电流不变,这讲会使输出转矩降低,有可能就拖不动负载。所以我们要进行转矩补偿。方法很简单,就是在低速时增加U的值,使Q不变,所以低速时要增大U/F比。
    这个转矩提升主要体现在低速时,一个是刚起步的低速,一个是长久的低速运行(但是要保持一定的转矩),如传送带运输。
现在讲一下在V/F控制下需要设定什么
1基本频率
与变频器的最大输出电压对应的频率称为基本频率。在大多数情况下,基本频率等于电动机的额定频率。
2基本U/f线
在变频器的输出频率从0Hz上升到基本频率的过程中,满足KU=Kf的U/f线,称为基本U/f线。当变频器选型确定,基本频率确定,那么U/F线就确定了。
3弱磁点
当电动机的运行频率高于额定频率时,变频器的输出电压不再能随频率的上升而上升,在这种情况下,由于U/f比将随频率的上升而下降,电动机磁路内的磁通也因此而减小,处于弱磁运行状态。因此,通常把转折点称为弱磁点(大致是基本频率对应的点)
4U/F比的预置
4.1低速时各种负载对转矩的要求
恒转矩负载,负载转矩始终是一个定值。无论是高速低速时都一样。
恒功率负载,负载转矩是一个双曲线,转速低负载大,转速高负载低。
4.2变频器对U/f线的设置
因为每台变频器应用到什么负载上是不确定的,而不同负载在低频时对U/f比的要求又很不一致。为此,各种变频器在V/F控制模式下,提供了任意预置U/f比的功能。使用户可以根据电动机在低速运行时负载的轻重来选择U/f比
4.3U/f线的预置要点
如果负载在低速时的转矩较大而转矩补偿(U/f比)预置得较小,则低速时带不动负载。反之,如果负载在低速时的转矩较轻而转矩补偿(U/f比)预置得较大,则补偿过分,低速时电动机的磁路将饱和,励磁电流发生畸变,严重时会因励磁电流峰值过高而导致“过电流”跳闸。
4.4预置方法
调试时,U/f比的预置宜由小逐渐加大,每加大一档,观察在最低频时能否带得动负载?及至能带动时,还应反过来观察空载时会不会跳闸?一直到在最低频率下运行时,既能带得动负载,又不会空载跳闸时为止
在我们一般变频器里,V/F曲线预置了很多。
现在我联系一下我现在的项目,讲一下关于ABBACS800的相关联认识。ACS800有2种控制方式,标量控制(V/F)控制和DTC控制。
这里主要说标量控制。标量控制模式适合于不能使用DTC控制的一些特殊场合。在下属情况下推荐使用标量控制:
用于电机数可变的,多台电机的场合。
当电机的额定电流小于ACS800额定输出电流的1/6时,意思是负载转矩相对较小时。
ACS800无电机连接,用于测试目的时。
在标量控制下,传动单元采用频率给定控制。但是不可能获取像DTC模式下那样精确的电机精度。有些ACS800的标准特性在标量控制模式下不能使用。包括:电机辨识运行,速度极限,转矩极限,直流励磁,速度控制调节,磁通制动,磁通优化等等。
在选定标量模式控制下,我们可以通过26.03的参数项来定义我们的IR补偿,即0速度时候的补偿电压。即是修正我们的V/F曲线。
摘录1
在V/F控制中,用户根据负载情况预先设定一种u/f曲线,变频器在工作时就根据输出频率的变化,按照曲线特性调整其输出电压,也就是说V/F控制是使变频器按照事先安排好的补偿程度工作,不能随负载的变化而改变。但是在以节能为目的和对速度控制精度要求不高的场合V/F控制变频器以其优越的性价比而得到广泛的应用。
对于V/F控制,我们既可以控制恒转矩负载,同样可以控制恒功率负载,都可以的。反正我们是根据负载的转矩和频率的2维图来了解负载的机械特性。再根据其低速时的特点来选择我们的V/F曲线。
摘录2
目前较为简单的一类变频器是V/F控制(简称标量控制),它就是一种电压发生模式装置,对调频过程中的电压进行给定变化模式调节,常见的有线性V/F控制(用于恒转矩)和平方V/F控制(用于风机水泵变转矩)。
标量控制的弱点在于低频转矩不够(需要转矩提升)、速度稳定性不好(调速范围1:10),因此在车床主轴变频使用过程中被逐步淘汰,而矢量控制的变频器正逐步进行推广。
