作为风力发电机最为重要的部件, 叶片的特性 对整个风力发电机的效率有着至关重要的影响。早 期的风力机一般采用航空翼型,例如NACA 系列航 空翼型作为风力机翼型。风机运行时叶片前沿表面 不可避免会受污染,叶片上的附着物会使表面变得 粗糙,采用航空翼型的叶片最大升力系数会因为粗 糙度增加而降低 1 控制方程www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
根据空气动力学理论,如果气体流动速度很小, 则气体各项特征受时间的影响就相对很小,密度变 化也很小,可以将该流动认为是不可压缩的,风力机 翼型绕流属于低速流动问题,因此可以假定流场非 定常、翼型周围气体不可压缩,气体的热传递影响也 可以忽视。由于翼型在大攻角绕流时会出现翼型分 离流动,而分离流动是由流体的粘性造成的,所以在 模拟计算时必须考虑流体的粘性。为此本文采用二 维不可压缩N2S 方程和二维连续性方程[5 ] 。 二维不可压缩N2S 方程:——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2 数值方法WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
本文采用FLUEN T 前处理软件Gambit2. 0 对 S832 翼型进行几何建模 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
计算域的边界包括进口、出口、固壁以及计算边 界,计算域的外边界离翼型表面为12 倍弦长,所采 用的边界条件为进口给定速度进口 3 计算结果及分析plcjs.技.术_网
3. 1 所取模型的影响plcjs.技.术_网
在数值计算中,攻角α取值范围为- 60°~30°, Re 取3. 0 ×106 。分别采用S2A 和RN Gκ2ε模型对 SWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
