你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
催化裂化装置四机组联锁保护控制系统分析(下)
日期:2008-9-19 8:25:01 来源:中国自动化网
4 、静叶控制及伺服阀更换系统分析
4.1 、静叶控制系统由两大部分组成 < 如图四 > :
1) 、由静叶控制器 ZIC-023 ,伺服阀 SV-023 、油缸、位移传感器、位移变送器 ZE-023 等组成串级调节系统的付调节闭环回路即静叶定位系统。
2) 、由流量变送器 FT-622 (三取二)、压力变送器 PT-622 、温度变送器 TT-622 组成测量回路,经流量的温度压力补偿调节器( PMK ) FIC-621 、静叶控制调节器( ECU-100 ) FY-021 、静叶定位控制系统调节器 ZIC-023 组成主调节闭环回路即流量控制系统。
4.2 、静叶角度设定
当静叶关闭时为解决静叶最小关闭角问题,我厂采用机械办法将 22 °角定位为初始角,相应静叶调节器 FY-021 输出为 0% 。
4.3 、“自动操作”的闭锁作用
在四机组进入“自动操作”状态之前,逻辑系统的联锁信号将静叶控制器 FY-021输入信号闭锁,即没有控制作用,只有当闭锁信号解除后,才可调节静叶角度在0%—100%之间任意调整,如果开机前需要调校静叶,必须将试验开关拨到“自动操作”位置上,才可以调节静叶角度。
当机组安全运行或紧急停机时, FY-021 输入闭锁,静叶自动关闭。
4.4、 伺服阀更换系统
伺服阀是轴流风机静叶控制系统的心脏,伺服阀故障将造成静叶失控,为此,我厂经过调研安装了伺服阀更换系统 < 如图五 > 。更换伺服阀时,必须保证静叶控制器油缸的动力油压不变。伺服阀更换系统由阀 F1 、 F2 、 F3 、 F4 、 F5 、 F6 、 F7 及过滤器、压力表和伺服阀 SV023 组成。
为保证静叶角度不变,必须关闭阀 F6 、 F7 使油缸进油闭锁,保持原行程位置不变,另一方面要关闭动力油入口阀 F1 、 F2 、 F3 ,及 F4 、 F5 待压力表压力值降到 0 值时即可拆伺服阀,更换完伺服阀后,启动过程为先开阀 F2 、 F3 及 F4 、 F5 ,但阀 F1 必须关闭,只有在过滤器全坏时打开阀 F1 。待压力表指示值达到入口压力时,再打开阀 F6 、 F7 整个更换过程即完成。
为防止伺服阀堵,造成静叶失控。增加了过滤器更换设施,更换过滤器时,只要关闭相应阀组 F2 、 F4 或 F3 、 F5 即可。更换过滤器完成后,必须打开一组阀组,投用相应的过滤器。
5、发电功率超限保护分析
同步电动 /发电机处于发电状态时,发电功率持续超限30秒,汽机自动减负荷,降低发电功率,实现发电功率超限保护。
6、甩负荷控制分析
同步电动 /发电机处于发电状态并且转速正常时,如果主电机跳闸(发电机甩负荷),用于发电的负荷将使机组超速,为防止机组超速 ,转速调节器SIC-011设置超速保护功能,当转速大于给定值时,调节器自动调节烟机入口蝶阀关,同时PLC产生“部分关闭”指令,控制SIC-011调节器使烟机入口蝶阀部分关闭,30秒钟后汽轮机自动减负荷。
7 、 紧急停机联锁条件分析
7.1 、 联锁条件 :
? 手动紧急停机
? 烟机轴位移超限
? 风机轴位移超限
? 汽机轴位移超限
? 汽机超速紧急停机
? 持续逆流
? 润滑油压力过低
? 四机组三取二转速超速
? 主汽门关闭且调节油压过低
? 动力油压过低
7.2 、 紧急停机联锁动作
满足上述 7.1 条件之一做如下动作 :
a) 、中心控制室紧急装置联锁, b) 、烟机入口蝶阀紧急关闭, c) 、放空阀全开, d) 、单向阻尼阀关闭, e) 、风机静叶关闭, f) 、汽机调节油电磁阀关闭且主汽门关, g) 、主电机跳闸。 h) 、烟机入口闸阀紧急关闭。
8 、 安全运行联锁条件分析
8.1 、联锁条件 :
? 手动安全运行
? 逆流
? 装置低流量自保
8.2 、安全运行动作 :
满足上述 8.1 条件之一做如下动作
a) 、中心控制室紧急装置联锁, b) 、放空阀全开, c) 、单向阻尼阀关闭, d) 、风机静叶释放, e) 、烟机入口蝶阀紧急关闭, f) 、烟机入口闸阀紧急关闭。
9 、机组采用事故安全型
为保护四机组安全,机组采用事故安全型,即正常运行时电磁阀为常带电。优点:绝对保证机组安全。
缺点:由于电磁阀为常带电,一旦保险坏或电磁阀坏,将造成机组误动作。
10 、 四机组联动试验
四机组的启动、运行、联锁及保护控制在开机前必须进行模拟运行联动试验,一方面通过模拟运行联动试验,可以熟悉操作程序,锻炼队伍,另一方面通过联动试验,可以发现系统中没有发现的问题,以便及时处理。联动试验必须经各方确认无误,签字后即可交付使用。
11、机组故障诊断分析
大型机组必须具备状态监测及故障诊断分析系统,一方面可以通过分析机组的运行状态有计划有针对性地进行检修,另一方面可以通过机组故障诊断分析,预知未来的运行状态。西安交通大学轴承研究所的 RB21系统就是其中的一种,它在天炼四机组及备用主风机上得以应用。
12 、总结
天炼四机组经过多方调研,吸取了各四机组厂家运行的经验,经历 8 年试运和整改,较全面的考虑了可能发生的各种情况。实践证明:天炼机组保护及联锁控制系统,运行安全、可靠。曾几次在非正常工况下,机组及时联动(如晃电等),避免了多次事故发生,保护了机组。通过机组故障诊断分析系统的帮助 , 机组已具备长周期运行的条件。
