你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
催化裂化装置四机组联锁保护控制系统分析(上)
日期:2008-9-19 8:25:01 来源:中国自动化网
摘要:
经过多方调研,吸取了各四机组用户运行的经验, 总结了 天炼 催化能量回收四机组的 机组 启动、运行、联锁、保护控制的方案及措施。
关键词:
机组 启动 运行 联锁 保护控制
1、引言
天炼 催化能量回收四机组 是由轴流式烟气轮机,简称:烟机(西安航空发动机公司)、轴流静叶可调式主风机,简称:主风机(陕西鼓风机厂)、蒸汽轮机,简称:汽轮机(杭州汽轮机厂)和同步电动 / 发电机,简称:电机 / 发电机(北京重型电机厂),能量回收四机组组成(简称:“ 四机组 ”) < 如图一 > 。机组是催化裂化装置生产的核心,为保证机组 系统 可靠、安全,除硬件做了必要的修改和更换外,还对机组启动、 运行时的机组保护及联锁控制系统 做了最后完善。下面将逐一进行分析 :
2、四机组启动及运行分析
大型机组启动时,由于人为因素,可能忽略一些必要启动条件就开机,造成重大设备事故。为防止人为事故发生,编制了“启动程序”。操作员必须按启动条件启机,否则禁止启动。机组启动条件如下:
2.1、润滑油压力正常
机组启动前,转子必须要盘车。盘车时轴与轴瓦之间必须要有足够的油膜产生,否则机组转动时将产生抱轴。建立油膜可通过调整润滑油压力使系统发出“润滑油压力正常”信号,再调整去各轴瓦的进油量即可。
润滑油泵一般分为主油泵和辅助油泵,我厂主油泵采用汽轮油泵,其目的是在晃电瞬间,保证润滑油压力正常。当主油泵蒸汽压力不足,润滑油压力降低到 0.1MPa时,辅助电油泵自动启动,确保润滑油压力系统正常。
考虑到润滑油泵在切换时可能产生润滑油压扰动,造成机组停机,为此,润滑油压力过低联锁信号延时 5秒钟。
2.2、调节油压力正常
汽轮机的调节汽门和主汽门是由调节油压控制,当调节油压力低于 0.48MPa时,主汽门自动关闭造成汽轮机停机。
调节油压与润滑油压的油泵系统公用,因此,油泵自启系统相同。调节油压采用智能变送器就地调节,取代原来气动就地调节器,避免了人为因素造成油压波动。变送器采用 smar智能变送器,它具有给定值设定和PID参数整定功能,用它可实现变送器就地自动调节,确保调节油压力正常。
2.3 、润滑油冷油器油温正常
保证润滑油冷油器出口温度就是为了更好地建立起油膜,当油温低于 20 ℃时,需要用电加热器加热至 20 ℃以上,否则机组禁止启动。
2.4 、动力油压正常
动力油作用是驱动轴流风机静叶的油缸使静叶旋转,当动力油压过低时,由于没有足够的动力驱动静叶旋转,也就无法改变主风机风量。
保证动力油压正常,采用两台可互为切换的电动油泵组成,运转泵为主油泵,备用泵为辅助油泵,当动力油压低于 11MPa 时,自动启动辅助油泵。
考虑到 动力油 泵在切换时,可能产生油压扰动,造成机组停机。为防止停机,去动力油压过低联锁信号( 9Mpa)需延时5秒钟。
2.5 、机组盘车解锁
盘车目的是防止转子自由弯曲,特别是机组紧急停机时,温度较高,更需要盘车。当机组 0 转速、主汽门关闭并且润滑油压力正常时,按“允许盘车”指令按钮,盘车油泵运转,盘车开始,并产生机组盘车联锁信号。在启机前,按“机组盘车停止”指令按钮,使盘车油泵和盘车都停止并产生“机组盘车解锁”信号。
2.6 、逻辑试验解锁
采用逻辑试验系统目的是在机组停机状态下,仪表控制系统不受联锁条件约束。逻辑试验系统由四个或门组成:
? 逆流试验
? 放空阀投自动试验
? 自动操作试验
? 止回阀释放试验
以上任意一个试验开关在试验状态,相应的功能即可做试验动作,试验结束后,任意一个试验开关在试验状态都会影响启机,所以必须将全部逻辑试验开关放在解除位置上。
机组允许启动必须满足上述 6 条,并且还必须满足以下,机组“工艺系统启动条件”:
2.7 、工艺系统启动条件
a 、烟机入口蝶阀关闭或将开关拨到三机组运行
b 、主风机静叶关闭
c 、主风机放空阀全开
d 、主风机止回阀关闭
e 、存储器复位
??? 满足上述 5 条且满足汽轮机主汽门关闭,此时真正产生“机组允许启动”指令,相应产生“允许主电机合闸”和“汽轮机电磁阀打开”指令,启动程序结束,此时允许机组启动。
2.8 、手轮启动调速器
启动危急保安器,建立二次油压 0.08MPa ,调整调速器手轮使速关油压达到 0.14MPa 时,转子开始转动,用手轮调整转速到 5300rpm 时,切换到 PLC 系统的汽机增负荷控制,按“增负荷”按钮使转速达到额定转速 5887rpm 的 98% 时( 5767rpm ) , 按“电机启动”按钮,同步电动 / 发电机投力,此时机组转速 5887rpm 为同步电动 / 发电机转速。
按“自动操作”按钮,产生自动操作信号,此时,调节器解锁。
3 、防喘振控制方案分析
防喘振控制方案 < 如图二 >, 其中 PT-021 风机出口压力; PdT-021 风机喉部差压,正比于轴流风机流量 F(P,T) ; TE021 风机入口温度,用来校正风机喉部差压 PdT-021 , 当在某一压力 P1 时,实际流量值大于 F(P,T) ,说明风机处于正常工况范围内运行,防喘振控制系统不发生调节作用(放空阀关闭);在某一压力 P1 时,实际流量小于 F(P,T) ,风机运行工况点处于喘振区,防喘振阀(放空阀)根据防喘振调节器( ECU-100 )阀开度使压力降低,防止喘振发生 < 如图三 > 。
当转速正常,由于风机喉部差压低(流量低),或设备老化使喘振线下移,造成喘振时,喘振计数器将记录下喘振次数,延时 3 秒钟后,逆流信号报警。如果不及时处理,再经过 5 秒钟将产生持续逆流,机组停机。
如果机组发生喘振,喘振次数最多 5 次,问题解决后要及时按“放空阀复位”按钮,使放空线复位。
当机组安全运行或紧急停机时,自保联锁系统 PLC 将控制放空阀的电磁阀使放空阀立即全开。
防喘振控制系统参数 PA1~PA16 设置: PA1=0.10 ; PA2=0.16 ; PA3=0.41 ; PA4=0.50 ; PA5=0.53 ; PA6=0.56 ; PA7=0.60 ; PA8=0.625 ; PA9=0.625 ; PA10=0.625 ; PA11=0.625 ; PA12=0.07 当大于防喘振线欲度 PA12 时放空线下移,防止因设备老化使放空线下移,造成喘振,下移最多 5 次; PA13=2.23 温度补偿; PA14=2.88 温度补偿; PA15=0.05 逆流设定; PA16=0.01 快开慢关设定,当 PA16 ↑快开; PA16 ↓慢关,逻辑控制图略。
