请教?电机的四象限运行问题。
marttow WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
请教?电机的四象限运行问题。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
大体思想是:电动机和泵/马达同轴连接,泵/马达带动负载做功。当负载上升时电动机输出功;当负载下降时,负载带动电动机以大于其同步转速的速度旋转,使电动机发电,并回馈电网,这样就达到回馈位能的目的。WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
问题1:这个方案在电动机部分(频繁发电反馈)是否行得通,对电动机的寿命是否能造成很大的影响?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
问题2:回馈部分用变频器是否有一些大材小用?(因为在这里不用调速,调速泵/马达可实现,只是想回馈电能)。还有回馈装置这样的产品,但不知是不是必须和变频器联合使用?plcjs.技.术_网
[----------------------------------------------WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
大家好才是真的好! WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2005-7-8 21:27:00 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
kdrjl WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这可是问着了。你的系统实际是电动/发电机组。转速保持恒定,既保持发电机频率恒定。这种装置,必须采用整流-回馈单元+逆变器的结构才可。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
----------------------------------------------WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我是你的朋友 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2005-7-9 11:18:00 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
marttow W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
你没有读懂我的意思,我用的是电动机的发电特性,转速是变得,即负载下降时,是负载带动电动机以大于其同步转速的速度旋转(工作在第二象限),这样电动机就是发电的;而负载上升时电动机的转速是小于同步转速的(工作在第一象限),不知用变频器回馈电能到电网行不行?你所说的采用整流-回馈单元+逆变器的结构,能不能推荐个产品?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
还有像这样的装置,回馈单元是单独使用,而不用和变频器结合使用么?我昨天给厂家(深圳加能)打电话,他们说生产的回馈单元是和变频器结合使用的!WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
----------------------------------------------WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
大家好才是真的好! WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2005-7-9 19:27:00 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
marttow WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
其实在我这里我想尽量只选用一个回馈单元将电动机产生的点回馈到电网,而不用变频器,当然了如果一定要变频器的话也行,但又不知道带有回馈单元的变频器是否能够胜任??WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
——〉欢迎大家来讨论一下,互相学习!W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
----------------------------------------------WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
大家好才是真的好! WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2005-7-9 19:34:00 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
marttow WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
对于你的:“整流-回馈单元+逆变器”
我知道整流是交流变直流,逆变是直流变交流。但这里有几个问题:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1)为什么用整流、逆变装置?plcjs.技.术_网
2)因为我没有时间和能力自己做,有没有这样的产品?(整流-回馈单元+逆变器)WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3)带回馈单元的变频器中的回馈单元是不是就是这套技术?WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
----------------------------------------------——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
大家好才是真的好! WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2005-7-9 20:46:00WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
kdrjl
看来楼上对自己想要的东西原理不太清楚。还需要我再去费些“口舌”。没办法。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
首先,你所说的系统就是电动发电机组的形式,我已经知道了你的意思。而且鼓捣电力测功机及台架试验系统已有20余年。太熟悉了。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
其次,你说的电动发电过程的转速变化,其实是一种动态的过程。作为稳态,转速是不变的。采用电机的四象限工作原理,电动发电过程是系统自动转换、自动调节的。几乎所有的工程型传动装置,都可以实现你所说的这种工艺。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
第三,深圳加能的整流-回馈单元不好,他只适用于磕头机,其他场合没戏。我曾经与他的主要技术人员联系过多次,想让他们改进自己的产品,能够适应连续满功率回馈的需要,竟被拒绝了。真是郁闷。而且东西和进口的价格差不多。别说国货没人认,是他自己不争气。殊不知西门子的、abb的、ab的、丹佛斯的、明电舍的、欧陆的等等、等等。到处都有产品,不比他的贵。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
第四,你的电机(想要既能电动也可发电的那个电机)如果是交流的,就必须要有逆变器(因为交流电机的交流发电电流,要通过逆变器变成直流电,回馈直流母线上。)。然后通过整流-回馈单元把直流母线上的电能,回馈电网。如果你的电机是直流电机,就不需要逆变器了。电机发的直流电通过整流-回馈单元,直接回馈电网。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
第五,根据你现在这种情况,建议找一个内行人做方案,因为,可以实现的组合方法比较多,根据你的工艺、容量可以选择最佳的结构组合。你也是用于磕头机吗?WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
----------------------------------------------WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
2005-7-9 22:18:00 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
marttow WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
首先真诚的感谢 kdrjl 给了我这么多宝贵的财富!!!P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
再次感谢 kdrjl 拿出时间给我写了这么多字的回帖!!!WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
我搞的最终目的是想把它作为一项基础性的研究,想应用在多方面(包括液压抽油机)。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
读了你的回帖,受益匪浅!WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
但还有几个问题:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
1)电动发电机组,就是电动机可以电动状态也可发电状态。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
普通的异步电动机或直流电动机都可以实现么?频繁的电动-发电-发电-电动。。。。,这 样会不会对电动机造成坏的影响?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
2)交流电动机+ 逆变装置,与,直流电动机这两个方案在价格上谁更实惠一些?WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
3)就我这方面的应用,你能不能给我推荐一套产品,因为一旦论证成功,我想尽快购买,做 试验!WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4)你说有许多组合方案和多,你能不能给我提示几个?WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
新手上路,希望多多指教!WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
