你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
交流传动中矢量控制技术(SLVC/VC)与直接转矩控制技术(DTC)的比较
日期:2008-3-1 18:36:00 来源:本站整理
谈MM440的SLVC与ABB的ACS-800的DTC应用比较
作者:KDRJL
3年以前,我在这个论坛里发过一贴“MM440是真矢量”。那时候,使用了MM440以后的感觉,真叫爽!看出了他的优秀、看出了他的好。兴奋、赞口不绝。感觉那时MM440在同档次的装置中,无人匹敌。3年以后,使用了ABB的ACS-800。一比较,就发现了MM440已经不行了,逊色了。看来,“不进则退”的道理不仅适用于人,而且适用于产品。3年的时间,MM440的功能长进不大,性能却有所下降了。自然会落后。当然,MM440的售价比ACS-800要低,所以,也许是物有所值吧。一分钱,一分货嘛。可能出于长时期的应用,产生对MM440的特殊感情。真地为他惋惜,3年来怎么就没什么长进呢?“该打!该骂!”
那么这两个品牌的性能比较,比的是什么呢?比的就是SLVC和无转速传感器的DTC两种控制方式的特性。不过,这回领略的是DTC控制的高精度转速调节性能的爽!SLVC的差距就太大了。(注:DTC控制叫直接转矩控制;SLVC控制叫无转速传感器反馈的矢量控制)
应用内容的比较1:采用国产的定制调频电机。MM440采用SLVC方式控制一台3KW电机,同步转速3000RPM,最高转速9000RPM,(注:MM440的SLVC方式所能控制的最高极限转速是12000RPM.)ACS-800采用DTC方式控制一台3KW电机,同步转速5300RPM,最高转速15000RPM。(注:ACS-800的DTC方式,所能控制的最高极限转速是18000RPM)由此结论,MM440的SLVC的极限频率是200Hz,而ACS-800的DTC的极限频率是300Hz。这就是两种控制方式的调速范围的差距。
应用内容的比较2:MM440的SLVC控制,在50Hz范围以内的调速精度(设定转速与实际转速的误差精度)基本可以,能够达到0.2%以内,随着转速的升高(进入弱磁升速以后)设定的转速与实际的转速开始产生误差,在9000RPM时(150Hz)实际转速与给定转速的误差竟超过了100转。1%以上。太惨了。已经没有控制精度可言了。最可气的是,MM440自己的转速显示与设定值丝毫不差。仍显示9000RPM,我是采用另外一套转速检测装置校验出来的!MM440一直在“欺骗”着使用者呢!与之比较,ACS-800的DTC控制在全转速范围内的控制精度始终可以保持在0.2%以内。在15000RPM时,实际转速与设定转速仅差2转!也是采用另外一套转速检测装置校验的。
综上比较,我为MM440感到“羞愧”。居然“骗”了我。
不过,ACS-800的参数设置、系统控制平台与西门子的MM440比,却不怎么样。不好用。别扭。尽管他的功能一点都不亚于MM440。而且ACS-800的装置比MM440的售价贵了许多。以5.5kW的装置为例,其差价在3000元左右呢。
我还是认为,西门子的对用户开放的控制平台(包括他所有的传动装置)、BICO的互连功能、功能图的系统结构描述这三大特点目前仍是最具特色的。无人匹敌。
MM440,快醒醒,别睡了!你已经落后了!
我是你的朋友
2005-04-24 11:32:18
huangjunfeng
你终于醒了
2005-04-24 21:51:19
kdrjl
说得对。有被愚弄的感觉。
我是你的朋友
2005-04-24 22:02:12
威力
ACS800应该与6SE70比较;
800的功能比较少,比较死板;SIEMENS的功能较多,比较灵活
2005-04-24 22:34:30
kdrjl
以下是引用威力在2005-04-24 22:34:30的发言:
ACS800应该与6SE70比较;
其实,不好比。因为,我看了一些品牌的变频器,工程型的都与MM440的功能差不多,所以,从这一点就看出了西门子不愧具有传动领域的“大家风范”。你看,连通用型的变频器,都具有着工程型的特点。呵呵。
今天闲来无事(查对资料),发现,MM440的一个P1300参数所涵盖的功能,其他品牌的工程型变频器不过如此呀。只是MM440的控制做得不够细腻罢了。但是如果你把MM440放在通用型变频器的堆里面,那他就成了“巨人”了,而且,西门子的工程型变频器年代太久了,有些老朽。尽管他的技术平台非常好,但是采用的硬件手段需要换代了。
总之,西门子的传动产品有诱人的地方,也有遭嫌弃的地方。有着急骂街的时候,也有拍手叫绝、欢呼雀跃的时候。过瘾。
我是你的朋友
2005-07-09 18:04:29
yming
这是两种不同的矢量控制。看应用需要了。
正如你所说:根据应用的需要,选择合适性价比的变频器。
2005-07-09 19:51:33
passwd
任老师说说为什么440会产生那么大的转速差?是矢量算法的问题还是440计算精度的问题?如果是算法问题的话6se70应该也有同样的问题。把6se7和ACS-800的比较结果拿出来看看好不好?
