当用变频器拖动电机运行时,我们经常遇到电机噪音大的情况。下面我就我遇到的情况就原因分析和处理方面和大家一起探讨一下。大家也可以发表一下自己的看法,让我们 一起提高。本人水平有限,大家多提意见! www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。 plcjs.技.术_网
1,机械方面 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这方面的情况好处理一些,只要能找到噪音源,一般好处理。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
2,电气方面 plcjs.技.术_网
(1)变频器载波频率设置太低 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用PLC通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(2)电机共振 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。这时可以利用变频器的跳频设置方法。一般变频器都有“跳频”设置,其作用是:设置电机共振的频率,当变频器运行到此频段时,跳过此段频率,避免电机产生共振。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
(3)电机带负载能力降低 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
有时电机长时间使用后,或电机质量不好,带负载能力会降低。这里电机的噪音也会比正常时大。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
(4)变频器高次谐波大 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
变频器高次谐波成份大时,容易造成电机震动增大,转速产生抖动、不稳定,并且增大电机噪音。这里加装AC(输入侧)和DC(输出侧)电抗器。
