你现在位置:首页>技术论文>电气常识>电机与传动>正文
电机的径向力和轴向力
日期:2007-9-19 23:53:18 来源:本站整理
 因为作用于轴上的受力往往难以测量和计算,所以电机轴向力、径向力限制容易被忽视。其实,在电机选型中应该给予足够的重视。
电机轴向力和径向力是指电机轴轴向和径向承力的标准。超过这个标准,最直接的反应是电机轴承损坏,进而电机噪音增大、最终电机损毁。
电机径向力、轴向力不是一个固定值,它根据转速、输出力矩的不同而有所变化。通常而言,电机工作转速越大,所能承受的径向力越小,电机生产商往往会给出相应的图表,标明电机转速、径向力、输出力矩之间的关系。在选型时进行核对,如果径向力超过标准则考虑改变电机输出轴连接方式降低径向受力,也可以考虑让电机生产厂家加大轴承。
