感谢石英钟 提供,由中国工控网整理。
用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。
校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,那么:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
V校准:校准板的设置电压值;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
V测:测速电机的额定电压值;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
R测:测速电机的额定转速;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
R主:主电机的额定转速。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
例:一直流电机额定转速为540—1200R/min,测速电机额定转速为2000R/min,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
V校准=(V测÷R测)×R主W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
=110÷2000×1200WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
=66(V)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
即:校准板的设置电压为66V。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
