你现在位置:首页>技术论文>电气常识>嵌入式系统>正文
浅谈遥控返校超时的原因
日期:2011-6-27 9:45:16 点击:
来源:网络
在调度自动化系统中,当遥控操作时,有时出现遥控返校超时的现象,影响了遥控正常操作。笔者在几年的工作实践中,总结出一些造成遥控返校超时的原因,有可能是下行通道不通,通道质量差,也可能是主站原因,或者分站原因,对于这类问题必须认真检查才能查明故障,现将原因总结如下:
1.如果是所有厂站都不能做遥控,都提示返校超时,则在前置机主模块上查看工作通道的“发数据一览”中数据是否下发?如果无下发数据,则有可能是服务器上实时数据库的初始化文件错误。
2.在前置机主模块上查看工作通道的“发数据一览”中数据是否下发?如果有,查看前置机柜的DCC500和MODEM下发灯是否有绿色闪烁?如果有,说明主站已经将遥控选择码发下去了,需要查看前置机上的“收数据一览”中是否有遥控返校码上传。如果没有收到遥控返校码,请与厂站联系。多数情况下遥控返校超时是厂站端没有遥控返校码上传的缘故。
3.在没有收到遥控返校码的时候,要检查主站发送的发码是否已经到达厂站端。一定注意:上行信号可以并联,下行信号不可以并联。下行信号并联后将导致电平相互抵消,厂站端收不到数据或收到的是乱码。尤其在系统升级改造过程中要注意这一点,可能有新旧系统并行的情况,上行信号并联后给两个系统使用,但下行信号必须将旧系统的断开,不能并联。
4.主站与厂站通信中断。检查通道是否正常,人机会话上该站遥测遥信值正常刷新吗?如果不刷新,查看前置机上工作通道的“收数据一览”中有数据刷新吗?如果通道不通或中断,请设法恢复通道正常。
5.有的时候是上行正常,下行也能发出去但遥控不正常,可能是前置机柜的MODEM设置有误。波特率设置错误时,由于上行数据主站是被动接收,而MODEM是自适应的,因此上行不受影响,而下行必须设置正确的波特率。
6.通道误码率高会导致遥控返校超时。此时,维护人员应同时在主站和分站检查主站下发的数据与RTU接收的数据是否一致?RTU上传的数据与主站接收的数据是否一致?如果不一致,检查MODEM和DCC500的拨码开关和跳线帽设置是否正确?如果设置正确而数据不一致,则必是通道误码率高所致。
7.如果前置机能收到遥控返校码,检查返校码是否正确?这需要维护人员对规约有深刻的了解。
8.如果前置机能收到遥控返校码,而人机会话上已经提示“遥控返校超时”,这可能是由于遥控返校码响应或上传太晚,已经超过了主站设置的等待时限(如20或30秒)。
9.调度员工作站或者用来遥控的电脑上必须启动事项查看器模块,这样才能进行遥控操作。
10.如果哪个变电站内只有个别开关遥控返校超时,首先检查数据库的填写是否正确,如果正确,这肯定是站端设备的原因。可能的原因有:①站端软件闭锁设置错误;②保护压板未投入;③继电器故障;④远方/就地控制开关打在了就地位置等等。
当发现遥控不正常现象时,要根据故障现象,及时排除掉那些无关的原因,然后集中精力、迅速反应处理故障,确保调度自动化系统正常运行。
