你现在位置:首页>技术论文>电气常识>嵌入式系统>正文
BWS-BBR伺服在高精密卷筒纸分切机上的应用
日期:2011-6-27 10:33:46 点击:
  • WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
    一、设备介绍
    CHM-1400/1700/1900伺服传动电脑高速高精密卷筒纸分切机、自动光标跟踪型分切机、卡纸型分切机、厚薄两用型分切机,广泛适用于卡纸、铜版纸、牛皮纸、文化纸、双胶纸、高光相纸、金银卡纸、铝箔纸、激光镭射纸、烟酒包装纸等,卷筒纸分切机优点: 1、 AC伺服马达传动,切纸速度快且稳定; 2、 德国精密切断刀,切断精度高0.5mm ; 3、 三组分条刀可供修边及对剖输纸部; 4、 轻触式电脑界面操作,操作简便; 5 比同类卷筒纸分切机多配置了自动导边系统及张力控制系统,送纸顺畅,切纸方正度精准; 6 比同类卷筒纸分切机减速箱传动机械使用寿命至少长十年。 其二、卷筒纸分切机 参数: 7 规格型号 CHM-1400/CHM-1700/CHM-1900 ,切纸型式 上刀回切,下刀固定, 适用纸张范围 60-550g 、 切断精度 0.5mm 、最高切断速度 300cuts/min 、 最高切断米速 300m/min 、 切断长度范围 450~1450mm 、 最大栈板堆板高度 1300mm/1300mm/1600mm 、最大卷筒纸纸径 1800mm(71")、最大卷筒纸纸幅 1400mm(55")/1700mm/1900mm 、 机台总重 12000kg/13000kg/14000kg 。
    二、机械结构、工艺介绍
    PLC与变频器、伺服通过MODBUS通信连接:变频主要设置频率—送纸线速度、伺服设齿轮比—表现为跟随速度,异步电机后面加装的2000线编码器输出的差分脉冲,等于伺服走位置模式接受的AB差分脉冲,伺服主要跟随变频器 异步电机的速度进行滚切;根据变频器频率、减速皮带、异步电机额定转速等参数计算编码器输出的差分脉冲,根据此计算相应修改伺服的齿轮比来改变伺服速度,做到与异步电机的同步跟随。系统对伺服的主要要求:响应跟随要快,通信稳定、快速,滚切一致性要好,启停不允许振荡,额定300刀/min但要有达到400刀/min的能力,电机有超速的能力:额定2000转 ~ 2500转的范围运行。
    三、试机过程简介
    客户要求:恒速切纸稳定快速、加速过程切纸平滑顺畅(减少浪费白板纸)。
    测试PLC与伺服通信:通过MODBUS通信方式设置电子齿轮比H0507/H0509:分子高位H0508低位H0507、分母高位H0510低位H0509;首先,设置伺服通信参数,通信顺畅,可先用电脑串口直接用MODBUS指令读写伺服,看伺服在MODBUS格式下的通信是否顺畅,如确定没问题后再用PLC进行测试,并需逐各参数测试是否与PLC通信畅通,确保PLC通信程序与伺服之间的稳定性(接线、逻辑等),然后通过MODBUS通信的方式修改伺服参数,验证是否满足设备工艺要求,再进行带负载的性能调试。
    下段是BWS-MODBUS通信程序,通过调试修改后可以正常实现与BWS-BBR之间的MODBUS 通信,接下来通过对性能的调试,设备运行满足客户要求。
    最佳参数表格:
    H0200
    控制模式
    H0515
    脉冲型态
    H0519
    速度前馈选择
    H0800
    速度增益
    H0801
    速度环积分时间
    H0802
    位置增益
    60
    H0819
    速度前馈增益
    100%
     PLC的MODBUS 与BWS-BBR伺服之间的通信程序:
  • 评论内容
