你现在位置:首页>技术论文>电气常识>嵌入式系统>正文
利用调度自动化系统提高报表实用性
日期:2011-6-27 9:45:16 点击:
来源:网络
摘要:随着调度自动化系统的广泛应用,其强大的数据库功能为制作各种报表提供了条件。本文对平时工作中各类技术人员需要查询的数据进行调查和统计,利用该系统的历史数据模块和报表服务器模块制作各种实用的报表,方便技术人员查询,提高工作效率。
关键词:调度自动化  历史数据库  遥测数据  报表查询
河南省延津县电业局调度自动化系统于2006年6月已通过省公司实用化验收,在完成基本的电网监视与控制、事项报警与查看、报表打印等功能以外,该系统的部分功能还未得到充分应用,为此我们决定,充分利用调度自动化系统功能,制作各种报表,更好地为全局的电力生产、技术管理提供依据和服务。
1 现状调查
目前调度中心经常使用的报表有3个:
(1)《电力调度运行日志》包括每天各站整点的有功功率、无功功率、电压和日电量;(2)《电力调度日报》包括全网每天的负荷曲线、最高负荷、最低负荷、平均负荷、负荷率、峰谷差率和全网电量等数据;(3)《电力调度月报》包括全月最高负荷、最低负荷、平均负荷、力率、峰谷差及电量等数据。这些报表基本能满足调度员正常工作需要。
但平时工作中发现,有关部室人员(调度中心、生产计划部、农电总站等)为了进行保护整定计算、检查考核指标、合理选择电器设备、科学制订电网规划经常来调度自动化主站询问或查找一些运行数据,比如10千伏线路最大负荷电流、负荷高峰时变压器的最大负载、10千伏母线电压合格率等,而历史数据库存储数据较多,查询速度较慢,有时还需要进行手工计算。因此,我们对有关部室进行了调查,将平时工作中需要查询的数据进行统计,制成报表,方便各类人员使用。
2 原因分析
根据现状调查结果,将制作报表的原因总结如下:
2.1人员因素:a、部门之间协调不够,有些技术人员对调度自动化功能不了解,调度自动化人员也不了解其他部门的技术需求,造成不能很好地利用调度自动化系统指导工作。b、调度自动化系统维护工作量大,人员少,没有及时制作报表。
2.2设备因素:历史服务器硬盘容量小,数据存储周期短,目前最多只能存储一年的历史数据,如果想和去年同期的数据作比较,就要把需要的数据用报表的形式打印出来进行保存。
2.3方法因素:从庞大的数据库中查找需要的数据,效率较低、速度慢,没有充分发挥报表服务器的作用。主站采集的遥测数据量大,用人工来检查遥测准确性费时费力,并且精确度不高。
3 要因确认
从以上三个方面的原因分析,我们总结出制作报表必要性的六个原因,对这六个原因又进行了详细地分析论证,确定了四条主要原因。
序号
末端原因
确认方法
结论
部门之间协调不够
讨论认定
主要原因
调度自动化系统维护工作量大,人员少
讨论认定
非主要原因
3
历史服务器硬盘容量小,数据存储周期短
现场调查
非主要原因
4
查找数据效率低,速度慢
现场测试
主要原因
5
没有充分发挥报表服务器的作用
现场调查
主要原因
人工检查遥测数据的准确性费工费时
现场测试
主要原因
4 制定对策
调度自动化系统的历史数据库存储了大量采集到的遥测数据,如何让这些数据为全局的电力生产服务呢?为此我们主要采取了以下对策:
4.1利用Excel(电子表格),将报表服务器与数据库操作紧密结合起来。由于各类表格的格式复杂且内容不尽相同,还需要计算修改等功能,而利用Excel(电子表格),就可以将报表服务器与数据库操作紧密结合起来,使用户可以迅速获得所需数据信息,也能很方便地在报表服务器界面上打开所需报表查看或修改。
4.2广泛听取和询问有关人员意见,制作需要报表。听取调度人员和继电保护整定人员意见,询问经常需要用到的数据,制定《各变电站负荷电量统计月报表》、《各变电站线路电流最大值统计月报表》。
到生产计划部和市场营销部询问有关人员,制定《各变电站电压合格率及功率因数统计表》,方便对运行数据的考核。
4.3制定时刻召唤表,方便检查数据准确性。为了检查遥测数据的准确性,使调度值班人员和自动化维护人员及时发现错误数据,制定《变电站10千伏母线负荷不平衡率统计表》。该表为时刻召唤表,可以随时查看。
5 对策实施
在报表服务器内利用报表制作模板,设置报表属性和报表参数,生成各种报表;利用Excel(电子表格)的功能,设置公式进行计算,完善报表数据内容。然后发布到局域网,有关科室技术人员通过局域网可以查看到调度自动化网页的报表浏览。
5.1和主站技术人员联系,修改实时数据库程序,使《各变电站负荷电量统计月报表》中的最低负荷取一个不为0的值(因为统计最低负荷时不考虑变电站停电或检修的情况)。根据该表可以看出一个变电站的负荷变化,判断变压器是否需要增容。
5.2根据调查结果制作《各变电站线路最大负荷电流统计月报表》,统计全县77条10千伏线路和12条35千伏线路的最大负荷电流,同时将保护整定值加到报表内,方便和最大电流相比较,提醒继电保护人员及时修改定值。对确定导线型号、导线是否安全优质经济运行也能提供准确的数据。
5.3制作《各变电站10千伏母线电压合格率及功率因数统计月报表》,该表不仅对考核电压无功管理指标提供参考,而且对改善电网结构、调整电容器补偿容量提供了很好的理论依据。
5.4制作《变电站10千伏母线负荷不平衡率统计表》,可以随时查看所有站实时有功功率的准确性,发现不平衡率超过2%时,及时检查遥测数据,提高了遥测数据精度。
6 效果检查
通过对七、八、九三个月的报表使用效果检查,发现对电力生产确实起到了很好的促进和指导作用。比如根据9月份《各变电站线路最大负荷电流统计月报表》中显示的胡榆线和津位线电流最大值,继电保护人员及时调整了整定值,避免了开关过流跳闸事故发生,减少了停电次数。根据《变电站10千伏母线负荷不平衡率统计表》,调度员及时发现了僧固变电站的僧东线数据转发异常,自动化维护人员及时到该站进行了处理,保证了数据准确和可靠上传。
报表查询时间效果图
以前有些报表是根据每月抄见电量统计,或者打电话询问,或者人工计算完成。制作这些报表后,极大地提高了数据查询速度和工作效率。统计一张报表,由原来的1—2小时缩短为2分钟左右,各类使用人员只需通过调度自动化系统,轻点鼠标就可以查询到相关数据,为科学调度、电网规划、保护整定计算、合理选择电器设备提供了准确的原始数据。
县调自动化系统已经成为县级电力企业的"心脏",是一个技术不断发展、功能不断扩充的系统,延津县电业局计划今年对调度自动化系统进行升级改造,为“心脏”注入新的活力,届时我们将努力把各项功能发挥到极致,更好地为延津局的电力事业发展服务。
