你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
MagnaDrive调速型永磁磁力耦合器应用报告(之二)
日期:2008-8-4 21:46:44 来源:中国自动化网
安装地点:美国,俄亥俄州,Durkee市 Ash Grove水泥厂(建材工业)
联系人:电气工程师 Bernie Sherian
应用场合:气袋除尘系统。电动机通过皮带轮带动一个离心式鼓风机。该鼓风机全天24小时全速运转,其通过入口风门调节除尘系统的压力。
运行参数:电动机输入电压:480V,功率:125马力,转速:1800rpm。电动机与鼓风机通过皮带轮相连。安装方式为水平安装。
存在问题:在正常运行下,马达是在额定容量下运行,产生了严重的震动。这些震动会对周围建筑结构造成损害,对此工厂每年需要$10,000美元进行维修。由于启动电流大,每当鼓风机启动,全厂就会有10秒钟左右的电源波动。同时,入口风门开启时,又浪费了大量的电费。
MagnaDrive解决方案:取消皮带轮,锁定入口阀门与全开状态,用一16.5的MagnaDrive调速型永磁磁力耦合器取代原来的入口风门。将电动机移到鼓风机旁边,通过该调速器与鼓风机相连 并将其与工艺控制系统连接。
结果:MagnaDrive调速型永磁磁力耦合器取代了入口风门,从而带来潜在的节能效益每年约为155,000kWh。系统的启动特性大大改善,对工厂用电的不良影响降到最低。震动现象也显著地降低了,长期的保养和维护费用也大大降低了。
用户评论:工厂维修规划员Mike Hennigan说:“我可以看到永磁调速器减少了我们长年累月对这些机器的维护保养工作,同时也延长了其它设备的寿命”。
