你现在位置:首页>技术论文>电气常识>低压电器>正文
MagnaDrive调速型永磁磁力耦合器应用报告(之一)
日期:2008-8-4 21:40:00 来源:中国自动化网
安装地点:美国,华盛顿州,Usk市 Ponderay Newsprint(造纸业)
联系人:工程师 Warren Weber
应用场合:电动机带动离心泵。该泵24小时全速运行,并安装有一个旁路阀门,通过该阀门调节水量,使馆路系统的水压保持在50PSI。
运行参数:电动机输入电压:2300V,功率:250马力,转速:1800rpm。电动机与泵通过一弹性联轴器相连。水平安装在导轨上。
存在问题:在正常运行下,马达是在额定容量下运行,从而产生了严重的气穴效应,并产生过度的震动。这样使得维护工作量加大。同时,旁路阀门开启时,水的回流又浪费了大量的电费。
MagnaDrive解决方案:用一18.5的MagnaDrive调速型永磁磁力耦合器取代原来的旁路阀门,安装在电动机和泵之间。安装好执行机构,并将其与工艺控制系统连接。
结果:MagnaDrive调速型永磁磁力耦合器取代了旁路阀门,从而带来潜在的节能效益每年约为633,333kWh,约合$19,000美元。气穴现象消除了,震动现象也显著地降低了,长期的保养和维护费用也大大降低了。
用户评论:在2300kV的电动机系统上选择MagnaDrive调速型永磁磁力耦合器的原因为:与变频器相比,MagnaDrive调速器的安装成本和基础设施成本都很低。工厂动力部经理Don Guenther说:“我们对这种设备的潜力十分赞赏,并已经为今后全场推广这种设备提出了预算”。
