你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
节能核心技术
日期:2008-5-19 0:54:48 来源:本站整理
   1、冷热电联产技术
    工作原理:燃气涡轮机透过燃烧天然气发电,产生高品位的电能,满足楼宇的用电需求。同时,发电机组排放出的较高温度的热能,一方面,可以直接为楼宇提供冬季采暖供热和提供生活与卫生热水;另一方面,可作为溴化锂或氨吸收式制冷机驱动热源,产生夏季空调用的冷水。而吸收式制冷机排出的更低品位的热能可以作为液体除湿机的驱动热源,即提供使液体除湿剂再生所需的热能,从而形成冷热电三联供系统。该系统将发电和空调系统合为一个系统,集成和优化了多种设备,解决了建筑物电、冷、热等全部需要,系统可实现终端能源的梯级利用和高效转换,以避免远距离输电和分配损失,使得能源利用总效率由发电25%~35%,提高到70%~90%以上,大幅度降低建筑能耗。有效解决了燃气公司夏季气源过剩、冬季供气不足,而电力公司夏季电力供应不足、冬季过剩的矛盾。
    适用场所:为单个建筑或小范围的多个建筑提供电、冷、热。
    2、中央空调余热回收技术
    工作原理:在用户制冷机组上安装余热回收装置,回收制冷机组冷凝热量,在制冷的同时能免费提供生活热水。该技术是提升制冷机组综合能效的有效方法。
    适用场所:宾馆、酒店、度假村、桑拿、医院等既需要制冷又需要热水的单位。
    节 能 率:100%
    投资回收期:10-12个月左右
    3、中央空调闭环变频节能技术
    工作原理:对中央空调系统的制冷压缩机、循环水泵(包括冷却水泵和冷冻水泵)、散热风机(包括盘管风机、新风系统风机和冷却塔风机)外加闭环变频节能系统后,可大幅减少系统能量散失,延长机组使用寿命。
    应用场所:中央空调系统
    节 能 率:25%~50%
    投资回收期:10-12个月左右
    4、中央空调机组自动清洗技术
    工作原理:该技术是由以色列专家发明的,用于自动清洗冷凝器管壁上的附着污染物,包括水垢、有机物、腐蚀、杂质等,从而最大限度地发挥冷凝器的热交换效果,达到节约能源的目的。
    应用场所:中央空调冷凝器自动清洗,不用人工化学清洗
    节 电 率:10%~30%
    投资回收期:12个月左右
    5、热泵空调技术(包括空气源热泵技术、水源热泵技术和地源热泵技术)
    工作原理:热泵机组以空间大气、自然水源、大地土壤为空调机组的制冷制热的载体。冬季借助热泵系统,通过消耗部分电能,采集空气、水源、地源中的低品位热能,供给室内取暖;夏季把室内的热量取出,释放到空气、水源、地源中,以达到夏季制冷的目的。该技术具有高效节能、一机多用的特点。
    适用场所:凡需要同时制冷、供暖、提供生活热水的场所。
    节 能 率:30%~60%
    投资回收期:12~30个月
    6、冰蓄冷空调技术
    工作原理:利用夜间廉价的谷段电力将建筑物所需的空调冷量部分或全部制备好,并以冰的形式储存起来,在白天用电高峰时将冰融化提供空调用冷的一种空调系统。该技术是“转移用电负荷”和“平衡用电负荷”的有效方法。
    适用场所:有峰谷电价差的制冷场所,以及大空间、大面积的体育馆、影剧院等短时间、大容量的制冷场所。
    节 能 率:不节能,但只要峰谷电价比达到3:1以上时,可以大幅度降低空调运行费。
    投资回收期:主要考虑转移用电负荷和平衡用电负荷的问题,投资回收期较长。
    7、相控调压技术
    工作原理:交流电机在轻载或空载时机电转换效率很低,相当一部分能量转化为电机的振动、发热和噪音。通过实时检测电动机的电压与电流的相位差和波形,调整电动机的输入电压电流,控制电动机的输入功率,减少不必要的电能损耗,实现“所供即所需”。该技术能有效减少电机对电网的冲击,降低电网的无功损耗,提高电网运行效率。
    适用场所:可广泛应用于轻载负荷或负载变化较大状态下运行的交流感应电机的节能与优化控制,可以解决“大马拉小车”状态下电机本体的浪费问题。
    节 电 率:15%~45%
    投资回收期:8~18个月
    8、变频调速技术
    工作原理:通过实时检测系统运行参数(包括压力、流量、温度等),调整电动机的电源输入频率,改变电机的转速,控制电动机的输入功率,实现“所供即所需”。该技术能有效降低电机运行噪声,延长电机使用寿命,提高系统的自动化水平。
    适用场所:负载变化频繁,对转速变化不敏感的用电场所,特别是风机、水泵类流量变化的场所。
    节 电 率:20%~60%
    投资回收期:8~15个月
    9、注塑机节电技术
    工作原理:利用注塑机同步信号及电气控制系统,根据注塑成型的工艺要求,将电液比例控制系统,模拟成负荷跟踪控制系统,将传统的定量泵改变成节能型变量泵,使油泵电机的转速与注塑机工作所需液压油流量与压力乘积成正比。从而使溢流阀的回流流量降到最小,液压系统的输出与注塑机所需动率精确匹配,无高压节流能量损失,达到节能目的。
    适用场所:注塑机、挤压机等
    节 电 率:25%~65%
