你现在位置:首页>技术论文>电气常识>理论学习>正文
应用脉冲法进行电缆故障测距的特点
日期:2008-5-19 0:54:48 来源:本站整理
脉冲法是应用脉冲技术进行电缆故障测距的方法。根据电缆故障性质不同,脉冲法有低压脉冲反射法(简称低压脉冲法)、直流高压闪络测试法(简称直闪法)和冲击高压闪络测试法(简称冲闪法)三种。它们的主要特点如下。
    (1)低压脉冲法适用于测试电缆线路断线故障和小于l OO 欧的低电阻短路(接地)故障。其基本原理是,在测试端向电缆线路注入一低压脉冲,仪器记录发射脉冲波和至故障点返回的反射脉冲波的时间间距△t。已知脉冲波在电缆中传播速度,即可计算出故障点距离。
   (2)直闪法适用于测试闪络故障和高阻短路(接地)故障。基本原理是,在测试端对电缆线路故障相施加直流电压,当电压升到一定值时,故障点发生闪络放电,利用闪络放电产生的脉歹中波及其反射波在仪器上记录的时间间隔△t,计算出故障点距离。
    (3)冲闪法适用于测试故障点泄漏电流较大、直流高压不易使故障点放电的闪络故障和大于l OO欧的短路(接地)故障。与直闪法的区别在于,冲闪法的接线中,在高压试验设备和电缆之间串接了一对球间隙,直流高压先对电容器充电,当加在电缆上的直流高压幅值大于故障点临界击穿电压时,球间隙击穿,电容器对电缆故障点放电并产生放电脉冲波。这一放电脉冲波在测试端和故障点之间往返,仪器记录到脉冲波形,并根据时间间隔计算出故障点距离。
