关于“系统精度”,我发表一点我的意见,与“笨鳥慢飛:”探讨:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1、工件按设计加工精度有“差”是绝对的;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
2、工件按设计加工精度无“差”是偶然的;WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3、一味提高加工精度,会严重影响生产效率,也不科学;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4、我的理论是“有差加工,无差配合”;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
5、我的加工是有差,但是我的“配合”是无差的,高精度的,这种高精度不是能生产加工出来的;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
6、这样做可以提高生产效率若干倍,而精度要求是最高的最好的!WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
笨鳥慢飛: 引用 加为好友 发送留言 2008-3-13 11:30:00 plcjs.技.术_网
关于“系统精度”,我发表一点我的意见,与“笨鳥慢飛:”探讨:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、工件按设计加工精度有“差”是绝对的;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
精度是客戶要求 誤差是有合理範圍plcjs.技.术_网
2、工件按设计加工精度无“差”是偶然的;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
多年前做過細銅線排線 多數形成亂繞 偶有一次 32層依序排列 至今不知為什麼 不能掌控的事 都要排除 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3、一味提高加工精度,会严重影响生产效率,也不科学;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
非也 老哥你可能呆在學術界 企業講究的是效益 算的是生產時間收益及成本 還有合格率 所以高速高精是我們追求目標 十多年前歐洲包裝機就可高達200m/min 精度0.05mm 富士康靠什麼起來 我先前有提過WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4、我的理论是“有差加工,无差配合”;P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
設備是笨的 所以有差加工 無差配合那是工藝 靠的是制度規章 人的素養WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
5、我的加工是有差,但是我的“配合”是无差的,高精度的,这种高精度不是能生产加工出来的;WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
6、这样做可以提高生产效率若干倍!WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
效率非效益 快但合格率不高 生產成本都相同 不良品怎麼辦 你要嗎——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
笨鳥慢飛: 引用 加为好友 发送留言 2008-3-13 11:54:00 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
5、我的加工是有差,但是我的“配合”是无差的,高精度的,这种高精度不是能生产加工出来的;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
設備是笨的 靠的是人操作 所以不可能無差的配合 和尚都有七情六慾WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
先前做的LED雷射切割機 就是高速高精的設備 速度是當時日本鑽石刀切割5倍 精度1um 非不能而不為 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 编辑 2008-3-13 12:00:00 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
“不良品怎麼辦 你要嗎”WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1、“提高生产效率若干倍!”,就是“有差不良品”在无差配合时被利用,所以废品率大大降低;WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、你可能没有理解我的观点,我的做法是:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
(1)例如两个要间隙配合的工件甲、乙;WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
(2)在加工中,甲、乙每个工件都有“差”,“差”有“正”有“负”,有“大”有“小”;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(3)在甲、乙间隙配合时,把“差”相同的工件甲、乙进行“无差”配合,达到最高配合要求;WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
刘岩利: 引用 加为好友 发送留言 2008-3-13 18:28:00 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
"(3)在甲、乙间隙配合时,把“差”相同的工件甲、乙进行“无差”配合,达到最高配合要求;"WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
这句话我信——在不计成本只做一件的时候——我绝对相信。但是,这中做法更接近作坊而不是工厂,或者换个说法,更接近艺术品而不是产品。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 编辑 2008-3-13 19:20:00 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
1、楼上的理解是错误的;www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
2、把加工生产出的所有“有差甲、乙工件”,按差排序;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、然后把“差”相同的工件甲、乙进行“无差”配合;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
4、这样生产的工件,大部分都是可以利用的,但是甲、乙间隙配合是高精度的!WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
笨鳥慢飛: 引用 加为好友 发送留言 2008-3-13 20:14:00 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
3、然后把“差”相同的工件甲、乙进行“无差”配合;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
若能將工件甲 乙 的誤差做到一致性 那此設備是高檔 世界級 那此篇文章就白寫 沒有任何意義WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
量產的加工都有其誤差 好的加工是將誤差 壓縮在一定"範圍"內 如此可減少二次加工 或減少其他工藝產生 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
十多年前參觀日本滑軌生產廠家 "精密級"滑軌 就是採用緊配方式 那價格較普通級貴多少呢WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
國內快走絲也是 敢講精度嗎 講了 你信嗎 只有慢走絲價格1/20---1/30WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
在此 我與劉班主 看法是一致 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
刘志斌: 引用 加为好友 发送留言 编辑 2008-3-13 22:29:00 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
“若能將工件甲 乙 的誤差做到一致性 那此設備是高檔 世界級 那此篇文章就白寫 沒有任何意義”P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
1、当一个工人,用他的机器,在批量加工一种要间隙高精度配合的工件甲、乙;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
2、这个工人很聪明,他并没花费大功夫在加工精度上,而是把批量加工的所有工件按“差”正、负 大、小排列,发现“差”相同的甲乙工件“高精度无差”配合的秘诀,使他加工的废品率降低很多,“高精度无差”配合的正品率高于其他人!www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3、而另一个工人,很认真,他在加工精度上花费大功夫,按设计要求高精度生产工件,但是工件的“差”总是正、负、 大、小的变化,很难生产一个符合设计大小无差工件来,好不容易生产了一对无差高精度配合的工件,但是废品出了一大堆!WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
4、这就是我说的“有差加工,无差配合”的秘诀;WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
5、当有人在加工精度上下功夫时,他犯了一个错误,表面上无差配合的工件,绝不是高精度加工的结果,而是无差配合的结果!!!www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
笨鳥慢飛: 引用 加为好友 发送留言 2008-3-14 9:54:00 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
"这个工人很聪明,他并没花费大功夫在加工精度上"WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
很符合中國特色 請問是小聰明 還是大聰明——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
而是把批量加工的所有工件按“差”正、负 大、小排列,"发现"www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
請問怎麼發現 用眼睛看 還是工件會自動叫號 再問能告訴我0.001mm 有多大 發現讓我瞧瞧WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
发现“差”相同的甲乙工件“高精度无差”配合的秘诀,使他加工的废品率降低很多,“高精度无差”配合的正品率高于其他人!WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
舉個企業或行業 讓大家開開眼界WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
"而另一个工人,很认真,他在加工精度上花费大功夫,按设计要求高精度生产工件,但是工件的“差”总是正、负、 大、小的变化,很难生产一个符合设计大小无差工件来,好不容易生产了一对无差高精度配合的工件,但是废品出了一大堆!"P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
你說的好像是小日本人 但結果非如此WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
另外 在LED雷射切割機 其合格率是95%以上 其餘是廢品 晶圓是圓的 晶粒是方的 圓周上晶粒都是廢品 約50mm的晶圓切成20,000多的晶粒plcjs.技.术_网
"中国人有句名言,“有心栽花花不成,无心插柳柳成荫"WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
中國至理名言太多了 建議用"功夫下的深 鐵杵也能磨成繡花針"www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
本篇是以技術交流 非以學理交流 技術要可行 要有數據 可接受檢驗 還有成本效益 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
