你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
水泵变频器改造节能计算?
日期:2010-6-13 13:43:51 点击:
工频泵出口压0.6MPa,变频泵出口压0.42MPa, 以0.42MPa为标准工作压力计算,扬程比0.42/0.6=0.7,流量比为0.837,功率比为0.586.变频工作频率为41.85HZ. 如果原来阀门全开,原来用两台泵,要维持原有流量,现在计算需开 2/0.837=2.39台泵,实际需开3台(变频), 节电率为 (2-3*0.586)/2=12.1% 如果原来阀门没有全开,改造后阀门全开可开两台变频泵,则节电率为(2-2*0.586)/2=41.4% 供参考. 引用回复内容: 工频泵出口压0.6MPa,变频泵出口压0.42MPa, 以0.42MPa为标准工作压力计算,扬程比0.42/0.6=0.7,流量比为0.837,功率比为0.586.变频工作频率为41.85HZ. 如果原来阀门全开,原来用两台泵,要维持原有流量,现在计算需开 2/0.837=2.39台泵,实际需开3台(变频), 节电率为 (2-3*0.586)/2=12.1% 1、变频器的效率只有80%; 2、如果原系统效率90%,改变频后系统效率为90?%=72%,损耗增加18%; 引用回复内容: ………如果原来阀门没有全开,改造后阀门全开可开两台变频泵,则节电率为(2-2*0.586)/2=41.4%…… 1、工频泵用节流阀或回流阀调节流量时,电机功率随之变化,你可以通过电流表观测证实; 2、你的计算中,认为“原来阀门没有全开”的运行功率等于“原来阀门全开”的运行功率; 3、就是说本来“原来阀门没有全开”的用电量就小,系统并没有消耗“原来阀门全开”时那样大的用电量! 4、你误导了自己,也误导了工控网友!!!
