你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器可以带电阻性负载吗?
日期:2010-6-13 13:43:51 点击:
原先设备是用中频炉加热的,加热速度太快,现在想通过变频器加热, 做一个分段加热的功能 分别是: 0-200度 1小时  200-400度 1小时  400-600度 1小时       600-1000度 2小时   1000-1450 度 3小时   1450度保温 4-5 个小时  通过变频器加 温控表构成闭环控制  能完成这个功能  ! 他用的是硅碳棒发热体   90根 30根/组   每组30千瓦  接成  星形接法!  电压为380v的!
1、电阻性负载加热用高频、中频电源的涡流感应原理;
2、变频器的频率变化是指输出的模拟正弦交流电的频率,它不适宜电阻性负载的加热温度的变频调整;
3、变频器的频率变化是指输出的模拟正弦交流电的频率,只适宜异步电机的变频调速!4、如果把变频器输出载波作为高频或中频电源,那么变频器的输出频率改变时,载波频率并没有改变;
5、所以你的问题是没有将“高频或中频电源加热的原理”和“变频器的工作原理”搞明白!
