你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
一个ACS510变频器带2台水泵一用一备,自动切换
日期:2010-6-13 13:43:51 点击:
水泵一用一备, 72小时自动切换,只有1台运行
  我就是在变频器的下口接了2个接触器,分别对应2台电机,如果有一个时间继电器直接切换,会报过流错误!
“如果有一个时间继电器直接切换,会报过流错误! ”
1、变频器的下口接了2个接触器,分别对应2台电机,接线正确;
2、切换时,先通过变频器将运行中的电机停车,然后接触器切换到另一台电动机;
3、再通过变频器启动另一台电动机启动运行。
4、不能在一台电动机变频运行期间,在变频器正常工作的情况下,通过接触器直接切换到另一台电动机!
 5、变频运行期间,通过接触器直接切换到另一台电动机,不仅仅是报过流,而且会造成变频器炸机损坏!
