你现在位置:首页>技术论文>电气常识>变频器>正文
变频器基础讲座
日期:2008-4-10 18:10:02 来源:本站整理
1.     什么是变频器?
VVVF : 改变电压、改变频率(Variable Voltage and Variable Frequency)的缩写。
CVCF :  恒电压、恒频率(Constant Voltage and Constant Frequency)的缩写
各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即变频器。变频器也可用于家电等领域。用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。
2.     部分常用术语中英文对照
变频器:inverter (日本常用),AC Drive (欧美常用),Frequency Converter (欧州常用)   变流器 converters  整流 rectifying-rectification 整流器 rectifier   逆变 inverting-inversion 逆变器 inverter   转矩脉动 torque pulsation   脉宽调制 (PWM) pulse width modulation   谐波 harmonic   矢量控制(VC) vector control   直接转矩控制(DTC) direct torque control   四象限运行 Four quadrant operation   再生(制动) Regeneration   直流制动 d.c braking   漏电流 leak current   滤波器 filter   电抗器 reactor   电位器 potentiometer   编码器encoder, PLG (pulse generator)   定子 stator   转子 rotor     3. 变频器和软启动器  变频器:变频变压。主要作用是调速,节能和软起动。  软启动器:仅改变电压。主要作用是降低起动电流和冲击。
