摘要:通过对通用变频器在使用中常见故障的判断及维修对策的提出,保证变频器在出现故障时能够及时解决问题,保障工业生产的正常进行。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
关键词:霍尔传感器 IGBT WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Abstract: According analysising the fault of the inverter , to suppose the antidote of plcjs.技.术_网
Repairing, to assure when the inverter gets the problem, you can solve WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
It in time, so that the production of factory could be running smothly. WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
Keywords: Current transducer IGBT P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
交流变频调速技术是现代电力传动技术重要发展方向,随着电力电子技术,微电子技术和现代控制理论在交流调速系统中的应用,变频交流调速已逐渐取代了过去的滑差调速,变极调速,直流调速等调速系统,越来越广泛的应用于工业生产和日常生活的许多领域.但由于受到使用环境,使用年限以及人为操作上的一些因数,变频器的使用寿命大为降低,同时在使用中也出现了各种各样的故障. www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
下面我们就变频器的一些常见故障及对策和大家做一个探讨: WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
首先我们可以对变频器做一个静态的测试,一般通用型变频器大致包括以下几个部分:1整流电路,2直流中间电路,3逆变电路,4控制电路.静态测试主要是对整流电路,直流中间电路和逆变电路部分的大功率晶体管(功率模块)的一个测试,工具主要是万用表.整流电路主要是对整流两极管的一个正反相的测试来判断它的好坏,当然我们还可以用耐压表来测试.直流中间回路主要是对滤波电容的容量及耐压的测量,我们也可以观察电容上的安全阀是否爆开,有否漏液现象等来判断它的好坏.功率模块的好坏判断主要是对功率模块内的续流两极管的判断.对于IGBT模块我们还需判断在有触发电压的情况下能否导通和关断。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
其次我们可以通过变频器的显示来判断故障点的所在。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
1.OC.过电流,这可能是变频器里面最常见的故障了。我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如电流限制,加速时间过短都有可能导致过电流的产生。然后我们就必须判断是否电流检测电路出问题了。以FVR075G7S-4EX为例:我们有时会看到FVR075G7S-4EX在不接电机运行的时候面板也会有电流显示。电流来自于哪里呢?这时就要测试一下它的三个霍尔传感器,为确定那一相传感器损坏我们可以每拆一相传感器的时候开一次机看是否会有电流显示,经过这样试验后基本能排除OC故障。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2.OV.过电压,我们首先要排除由于参数问题而导致的故障。例如减速时间过短,以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,最后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障,一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。我们以三肯SVF303为例,它由直流回路取样后(530V左右的直流)通过阻值较大电阻降压后再由光耦进行隔离,当电压超过一定值时,显示“5”过压(此机器为数码管显示)我们可以看一下电阻是否氧化变值,光耦是否有短路现象等。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3.UV.欠电压。我们首先可以看一下输入侧电压是否有问题,然后看一下电压检测电路,故障判断和过压相同。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
4.FU.快速熔断器故障。在现行推出的变频器大多推出了快熔故障检测功能。(特别是大功率变频器)以LG030IH-4变频器为例。它主要是对快熔前面后面的电压进行采样检测,当快熔损坏以后必然会出现快熔一端电压没有,此时隔离光耦动作,出现FU报警。更换快熔就因该能解决问题。特别应该注意的是在更换快熔前必须判断主回路是否有问题。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5.OH.过热,主要引起原因变频器内部散热不好。我们可以检查散热风扇及通风通道。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
6.SC.短路故障。我们可以检测一下变频器内部是否有短路现象。我们以安川616G5A45P5为例,我们检测一下内部线路,可能不一定有短路现象,此时我们可以检测一下功率模块有可能出现了故障,在驱动电路正常的情况下,更换功率模块,应该能修复机器。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
变频器故障多种多样,我们只能在实践中不断总结,摸索出一套快速有效处理变频器故障的办法 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
本文引用地址:Http://www.plcjs.com/blog/tb.asp?id=5162&TBcode=2008041211151jy4DPo00Vd8W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
