1、什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、PWM和PAM的不同点是什么? plcjs.技.术_网
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
3、电压型与电流型有什么不同? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变? W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加? P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样? P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
7、V/f模式是什么意思? www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz. WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以? WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择。 WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
11、所谓开环是什么意思? plcjs.技.术_网
给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈. WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办? WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗? WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。 plcjs.技.术_网
14、失速防止功能是什么意思? plcjs.技.术_网
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
16、什么是再生制动? WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
17、是否能得到更大的制动力? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
18、请说明变频器的保护功能? WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
保护功能可分为以下两类: WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
(1) 检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。 plcjs.技.术_网
(2) 检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
19、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
20、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么? WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。 WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
21、什么是变频分辨率?有什么意义? plcjs.技.术_网
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。 plcjs.技.术_网
变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下,如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
22、装设变频器时安装方向是否有限制。 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
23、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以? WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。 WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
24、电机超过60Hz运转时应注意什么问题? ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
超过60Hz运转时应注意以下事项 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
(2) 电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
