RS RS-232 至RS RS-485/ RS RS-422 智能转换制作方法plcjs.技.术_网
摘 要:本文详细地介绍了如何从RS-232信号线上高效率地产生电源如何实现RS-232接口与RS-485/RS-422接口的智能转换同时也给出了具体的硬件设计及软件设计方法Abstract: This paper detailed introduces how to high-efficiently generate a supply from RS-232’s signal lines and how to intelligently convert a standard RS-232 interface to a RS-485/RS-422 interface, and also presents the method of hardware and software design.WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
关键词 RS-232 RS-485/RS-422 接口 智能转换器WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
1. 概述WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
随着计算机在工业的广泛应用控制局域网络也深入应用到各行各业之中现行的诸多控制系统若采用单机控制方式已越来越难以满足设备控制的要求因为往往我们所控制的设备只是整个系统的一个基本单元它既需要外部输入一些必要的信息同时也需要向外部输出自身的运行参数和状态所有这些都要求我们采用控制网络技术将众多设备有机地连成一体以保证整个系统安全可靠地运行.plcjs.技.术_网
目前在我国应用的现场总线中RS-485/RS-422 使用最为普遍当用户要将基于标准的RS-232 接口设备如PC 机连接至由RS-485/RS-422 构成的通讯网络时则必须作RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换传统的做法是在设备内扩展一个通讯适配卡由通讯适配卡实现电平转换内部主机再通过并行总线读出或写入数据显然这种设计方法存在下列缺点WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
1)由于适配卡是基于某一种总线标准扩展的而不是基于RS-232电平标准所以其应用范围受到限制只能一种适配卡适用一种总线如ISA 适配卡不可能插入STD总线或用户自定义的总线其通用性较差WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
2)虽然实现的仅仅是电平转换但是由于需要考虑与扩展总线的接口和增加一个标准的UART 并且需要占用系统的其它宝贵资源使硬件和软件变得过于复杂WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
3)复杂的硬件设计大大增加了元器件的数目和电路板面使适配卡的成本过高WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
4)由于采用内置插卡方式使变更通信方式比较麻烦如将半双工通信方式设置为全双工方式等另外维修和测试也比较麻烦WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5)对于现有的基于RS-232的设备在无法变动系统软件和硬件的情况下显然适配卡无法将这些设备连成基于RS-485或RS-422通信网络的分布式系统P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
为了克服上述缺点同时考虑到RS-232 接口的自身特点我们设计了一种小巧的WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
无须外部供电的智能收发转换器实现RS-232和RS-485/RS-422之间的电平转换WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2. 功能描述及结构框图WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
本智能转换器作为一个独立的电平转换控制器涉及线上取电发送和接收状态的智能切换通信方式设置RS-232电平与RS-485/RS-422电平之间的转换等方面具体描述如下WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
1)从RS-232接口上取电WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
由于不采用外部供电方式则必须从RS-232接口线取电为内部元器件供电我们知道标准的RS-232接口定义中TXD RTS和DTR是RS-232电平输出设计一个DC-DC转换器从这些信号上能够为系统提供一定的电源功率低功耗微处理器微处理器通过监测TXD信号的变化决定是否允许数据发送和数据接收另外有关通信方式波特率和半/双工工作方式选择也是通过TXD 信号或I/O 口来设定的WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
2)RS-232电平与TTL电平之间的转换WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
3)RS-485/RS-422电平与TTL电平之间的转换其内部电路结构示意图如下WWW.PLCJS.COM——可编程控制器技术门户
3. 工作原理WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
该智能转换器必须解决两个关键问题即如何从RS-232线上获得电路和RS-485/RS-422接口驱动所需的功率和如何智能控制RS-485/RS-422的收发使能WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
3.1.电源方案——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
标准的RS-232 定义中有三个发送信号TXD RTS 和DTR 每根线上的典型输出电流为8mA/ 12V 考虑到TXD为负电平处于停止发送或发送数字1 时的时间较多因而电源转换决定采用负电源输入以最大限度地增加电源输入功率升压至所需的工作电源从RTS和DTR上输入功率=2*8*12mW=192mW,另外由于通讯为间歇工作方式所以输入电源端的储能电容和TXD 为负电平时能够补充一定的功率假设我们设计一个效率为85% 输出电压为3V 的DC-DC 转换器则输出电流可达54.4mAplcjs.技.术_网
