元件装配示意图:
装配完成图:
外形图:
试验报告
二线制交流电流变送器说明书
概述
二线制交流电流变送器是一种能将被测交流电流按线性比例输出直流标准电流的新型仪表。配以相应的指示仪表或直接输送到DCS系统,实现交流电流的测量和控制。
主要特点:
1, 二线制仪表现场不需要工作电源,利用指示仪表或DCS系统提供电源。
2, 输入与输出完全隔离。
3, 输出信号采用极性保护措施,极性正确时,指示灯亮,仪表工作;极性错误时,指示灯灭,仪表不工作。
4, 仪表本身无发热源,彻底解决了高温环境下普通变送器因内部发热而引发输出信号丢失的普遍现象。
主要技术参数
输入信号: 0~5A AC
输出信号: 4~20mA DC (二线制传输)
输出负载电阻: 0~500Ω
精度: 0.5%
温度系数: ≤150ppm/℃
工作温度: -10℃~+70℃
隔离: 输入与输出隔离
绝缘电阻: >200MΩ(500 V DC)
绝缘强度: >1000V/1分钟
供电电源: 15~36V DC
15V RL=0~250Ω
24V RL=0~500Ω(标准配置)
30V RL=0~750Ω
36V RL=0~1KΩ
应用接线:
IN 0~5A AC OUT 4~20 mA DC
② WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
④ P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
②① ¤ WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
⑥ W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
⑧ WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
① ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
③ WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
⑤ WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
⑦ WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
¤:指示灯 + RL
①:零点调节 24V DC
②:满度调节
外形尺寸(mm):
100×25×45mm
结束语
经过现场小批量实际应用,在连续两年里,在关键设备中监测电动机电流,常年不停机的情况下,从来没有发生过任何问题
