你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
PLC实现人行横道交通灯控制举例
日期:2007-4-15 16:21:54 来源:PLC之家
一、问题的提出
    在只需要纵向或横向行使的交通系统中,也需要考虑另一方向的人行道,在这种情况下,利用上述的十字路口交通灯控制系统显然不合适,那么必须考虑新的控制系统。交通情况如图一所示,由图可见,东西方向是车道,南北方向是人行道。正常情况下,车道上有车辆行事,如果有行人要过交通路口,先要按动按钮,等到绿灯亮时,方可通过,此时东西方向车道上红灯亮。延时一段时间后,南北方向的红灯亮,东西方向的绿灯亮。各段时间由图 2 所示。
图 1 交通路口示意图
图 2 各段时间分配
二、硬件及接线
根据上述要求可见,系统所需车道(东西方向)红、绿、黄各 2 只信号灯,人行道(南北方向)红、绿各 2 只信号灯,南北方向各需一只按钮。本案除 PLC 主机外,尚需配备两个信号灯箱和一个按钮箱。
可编程控制器的输入 / 输出端子分配及硬件连接分别由表 1 及图 3 所示。其中 SA 开关代表可编程控制器自身的运行开关。
器件
端口
用途
SB1
X0
人行道北按钮
SB1
X1
人行道南按钮
LD0
Y0
车道红灯
LD1
Y1
车道黄灯
LD2
Y2
车道绿灯
LD3
Y3
人行道红灯人
LD4
Y4
人行道绿灯
图 3 硬件接线图
表 1 输入 / 输出端口分配
三、系统软件设计
在本子模块中,我们采用步进梯形指令并联分支、汇合编程的方法来实现人行横信号灯的功能。其状态转移图如图 4所示。由图可知,我们把车道(东西方向)信号灯的控制作为左面的并联分支,人行道(南北方向)信号灯的控制作为并联分支的右面支路,并联分支的转移条件是人行道南北两只按钮的或关系,灯亮到长短利用定时器控制,人行道绿灯闪是利用子循环加记数器了实现。
图 4 人行道信号灯控制状态转移图
本状态转移图总体上讲为一个并行分支、汇合流程,只是在 S33 处有一个选择性分支,在编程时应引起注意。
程序如表 2 所示。
LD M8002
OUT T0
OUT Y0
OUT T3
OUT C0
OUT Y3
SET S0
K300
OUT T2
K150
K5
RST C0
STL S0
LD T0
K50
LD T3
OUT T5
OUT T6
OUT Y2
SET S22
STL S30
SET S32
K5
K50
OUT Y3
STL S22
OUT Y3
STL S32
LD C0
STL S23
LD X0
OUT Y1
LD T2
OUT T4
AND T5
STL S34
OR X1
OUT T1
SET S31
K5
SET S34
LD T6
SET S20
K100
STL S31
LD T4
LDI C0
OUT S0
SET S30
LD T1
OUT Y4
SET S33
AND T5
RET
STL S20
SET S23
K150
STL S33
OUT S32
END
OUT Y2
STL S23
LD T3
OUT Y4
STL S34
表 2 人行道信号灯控制程序清单
