你现在位置:首页>技术论文>设计维护>正文
PLC分捡系统控制
日期:2007-4-15 16:21:54 来源:PLC之家
一、系统要求
在生产过程中,经常要对流水线上的产品进行分捡,图 1 是用于分捡小球大球的机械装置。工作顺序是向系下,抓住球,向上,向右运行,向下,释放,向上和向左运行至左上点(原点)抓球和释放球的时间均为 1 秒。
图 1 大、小球分类选择传送装置示意图
其动作顺序如下。
左上为原点,机械臂下降(当碰铁压着的是大球时,限位开 SQ 2 断开,而压着的是小球时 SQ 2 接通,以此判断是大球还是小球)。
左、右移分别由 Y4 、 Y3 控制,上升、下降分别由 Y2 、 Y0 控制,将球吸住由 Y1 控制。
二、输入 / 输出端口分配及硬件连接
由上图可见,系统的输入点分配是: X1 为左限位开关, X2 为下限位开关(小球动作、大球不动作), X3 为上限位开关, X4 为释放小球的中间位置开关, X5 是释放大球的右限位开关, X0 为系统的运行开关。系统的输出点分配是: Y0 是机械臂下降, Y2 是机械臂上升, Y1 是吸球口, Y3 是机械臂右移, Y4 是机械臂左移, Y5 是机械臂停在原点的指示灯。硬件连接如图 2 所示。
图 2 分捡系统硬件连接图
三、系统软件设计
根据工艺要求,该控制流程可根据 SQ2 的状态(即对应大、小球)有两个分支,此处应为分支点,且属于选择性分支。分支在机械臂下降之后根据 SQ2 的通断,分别将球吸住、上升、右行到 SQ4 或 SQ5 处下降,此处应为汇合点。然后再释放、上升、左移到原点。其状态转移图如图 5-18 所示。
图 3 大、小球分类选择传送状态转移图
根据选择性分支汇合的编程方法,编制大、小球分类程序如下。
LD
M8002
STL
S23
LD
X5
SET
S0
OUT
Y2
SET
S28
STL
S0
LD
X3
STL
S28
OUT
Y5
SET
S24
OUT
Y0
LD
X0
STL
S24
LD
X2
AND
X1
LDI
X4
SET
S29
AND
X3
OUT
Y3
STL
S29
SET
S21
STL
S25
RST
Y1
STL
S21
SET
Y1
OUT
T2
OUT
Y0
OUT
T1
K10
OUT
T0
K10
LD
T2
K20
LD
T1
SET
S30
LD
T0
SET
S26
STL
S30
AND
X2
STL
S26
OUT
Y2
SET
S22
OUT
Y2
LD
X3
LD
T0
LD
X3
SET
S31
ANI
X2
SET
S27
STL
S31
SET
S25
STL
S27
LDI
X1
STL
S22
LDI
X5
OUT
X4
SET
Y1
OUT
Y3
LD
X1
OUT
T1
STL
S24
OUT
S20
LD
X4
RET
LD
T1
SET
S28
END
SET
S23
STL
S27
