数字转模拟(D/A)隔离转换器:ISODAO系列WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
RS232/RS485信号转模拟信号隔离D/A转换器WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
产品概述:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ISODAO系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。ISODA系列产品可应用在RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只ISODA系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUSRTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
ISODA系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ISODA系列产品按工业标准设计、制造,信号输出/通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围-45℃~ 80℃。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
ISODAO系列产品原理框图WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
ISODA功能简介:W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
ISODOA信号隔离D/A转换模块,可以用来输出一路电压或电流信号,也可以用来输出两路可以共地的电流或电压信号。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
1、模拟信号输出WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
12位输出精度,产品出厂前所有信号输出范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
具体电流或电压输出量程请看产品选型,输出两路信号时两路输出选型必须相同。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2、通讯协议WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
通讯接口:1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。plcjs.技.术_网
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUSRTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
通讯接口高抗干扰设计,15KVESD保护,通信响应时间小于100mS。WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
3、抗干扰WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
产品特点:P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
●低成本、小体积模块化设计WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
●RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
●模拟信号输出精度优于0.2%WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
●可以程控校准模块输出精度WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
●信号输出/通讯接口之间隔离耐压3000VDCWWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
●宽电源供电范围:8~50VDCWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
●可靠性高,编程方便,易于安装和布线WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
●用户可编程设置模块地址、波特率等WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
●可设置成主机来读取ISO4021产品数据实现远程采集WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
●支持ModbusRTU通讯协议WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
典型应用:WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
●标准模拟信号输出WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
●智能楼宇控制、安防工程等应用系统——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
●RS-232/485总线工业自动化控制系统——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
●工业现场控制信号隔离及长线传输plcjs.技.术_网
●设备运行调试与控制www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
●传感器信号的远程传输及信号还原WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
●工业现场执行器数据给定WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
●医疗、工控产品开发WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
●4-20mA信号输出W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
产品选型:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
选型举例1:型号:ISODAO1-485表示4-20mA信号输出,输出为RS-485接口P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
选型举例2:型号:ISODAO4-232表示0-5V信号输出,输出为RS-232接口——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
选型举例3:型号:ISODAO7-232/485表示0-5V信号输出,输出为RS-232或RS-485接口(按键选择)www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
备注:当通讯接口选型为232/485时,默认为RS-485输出,用户可以通过产品内部的按键开关选择是RS-485输出,还是RS-232输出。打开产品底盖,取出线路板,在内部线路板上可看到两个按钮开关,其中都没有按下时是RS-485输出,两个开关都按下则是RS-232输出。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
