前段时间开发远程医疗系统(Dr.Cloud)就曾用到过温湿度传感器,不过当时考虑到集成难度,选了一个RS485接口的传感器,该传感器实现了Modbus Rtu Slave的功能,只要客户程序实现Modbus Rtu Client即可读出温湿度数据。是方便了开发,不过价格不菲,要价要150元左右。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
网友fangyuan推荐了一款仅7元的DHT11温湿度传感器,刚开始以为是TTL电平的串口通信,后来一研究,原来通过一根数据线的双向通信,并且对时序要求很严格,这东西也许用单片做更容易,用STM32来做,反而有老虎吃天,无从下口之感。想来想去,最理想的方式也许需要深入研究时钟的输入捕获相关知识了。WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
DHT11的典型应用电路(见下图)。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
通信接口为串行接口(单线双向),通信过程如下:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
数字0和数字1的信号表示方法如下(有点类似红外遥控器的编码了):WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
一次完整的数据传输为40bit,高位先出。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
数据格式:8bit湿度整数数据 8bit湿度小数数据WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
8bi温度整数数据 8bit温度小数数据WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
8bit校验和WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
其工作模式为:用户MCU发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,等待主机开始信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信号采集,用户可选择读取部分数据.从模式下,DHT11接收到开始信号触发一次温湿度采集,如果没有接收到主机发送开始信号,DHT11不会主动进行温湿度采集.采集数据后转换到低速模式。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
单片机读取数据的一般思路就是,延时一定的时间,去读Data数据线的电平是高是低,从而判断数据是0还是1。不过这样做,对延时精度要求很高,否则很容易把起始位当成数据位来判断了。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
但是在STM32系统,由于存在多任务和中断程序,如果用传统的延时方法,是很难满足多任务下数据读取需求的,所以我最直接的思路还是,通过时钟的输入捕获功能,获取Data数据线上所有上升沿和下降沿的精确时间,有了这个数据,就可以非常精确的判断出数字0和数字1了。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
设置时钟的代码如下:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
//72M/(71 1)=1M 1us一次滴答 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
CPU_TIMER_Initialize(timer,0xFFFF,71,TIMER_ISR,NULL);WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
STM32F10x_TIMER &tim=STM32F10x::TIMER(timer);W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
//TIM3_CH3——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
tim.CCMR[1] = 0x01 | 0x30; //输入模式,滤波为8 映射到TI3上WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
tim.CCER = 0x0200; //下降沿有效WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
tim.DIER = 0x0008; //中断WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//tim.CCER |= 0x0100; //捕获使能 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
//TIM3_CH4WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
tim.CCMR[1] |= 0x0200 | 0x3000; //输入模式,滤波为8 映射到TI3上WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
tim.CCER |= 0x0000; //上升沿有效P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
tim.DIER |= 0x0010;WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
//tim.CCER |= 0x1000; //捕获使能WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
中断TIMER_ISR函数里,记下中断发生时刻的计数器的值,根据这些值,就可以换算为实际的温湿度数据了,相关代码如下:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
STM32F10x_TIMER &tim=STM32F10x::TIMER(timer); WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
time_index = 0;WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
HT_Flag = FALSE;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
tim.CCER |= 0x0100; //捕获使能 W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
Sleep(10000); //延时 10ms 最长 80 80 40*(50 70) = 4960us = 4.96msP.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
tim.CCER &= ~0x0100; //捕获禁止WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
tim.CCER &= ~0x1000; //捕获禁止WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
tim.CR1 = 0x0; //禁止计数 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
if(time_index>8)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
{——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
UINT32 index=0;P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
UINT32 data[128];WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
for(int i=4;i<time_index;i =2)plcjs.技.术_网
{WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
time_data[index ]=time_data[i];WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
}WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
if(index==40)WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
