摘要:现场设备连接到DTU,DTU通过GRPS连接到Internet,世纪星通过虚拟串口→Internet实现和现场设备交换数据。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
关键字:世纪星组态软件;GPRS;无线传输;DTUwww.plcjs.com——可编程控制器技术门户
1 DTUWWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
DTU是指数据终端设备(Data Terminal unit),可以理解为下位GPRS发射终端,在进行通信时,传输数据的链路两端肯定存在DTU。在它的作用下对所传信息进行格式转换和数据整理校验。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
GPRS DTU全称GPRS数据传输单元,在国内目前实际上对GPRS DTU具有更加明确的约定:GPRS DTU是专门用于将串口数据通过GPRS 网络进行传送的GPRS无线设备。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
GPRS DTU的四个核心功能:WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
1)内部集成TCP/IP协议栈WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
GPRS DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线GPRS MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
2)提供串口数据双向转换功能WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
GPRS DTU提供了串行通信接口,包括RS232,RS485,RS422等都属于常用的串行通信方式,而且GPRS DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式,也就是说GPRS DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,GPRS DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
3)支持自动心跳,保持永久在线WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
GPRS通信网络的优点之一就是支持GPRS终端设备永久在线,因此典型的GPRS DTU在设计上都支持永久在线功能,这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
4)支持参数配置,永久保存plcjs.技.术_网
GPRS DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等都是不同的。因此,GPRS DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
5)支持用户串口参数设置WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
不同用户设备的串口参数有所不同,DTU连接用户设备的串口时,要根据用户设备串口的实际参数对DTU端进行相应设置,保证用户设备的正常通信和可靠数据传输。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
GPRS DTU的扩展功能:WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
较为专业的GPRS DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置、远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线、离线电平指示等。WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
更高级的DTU,也可给用户提供二次开发的功能;例如;通信插件、DLL、接口文档,以便用户根据自己的实际情况对DTU进行改造,完善DTU产品,使其更加的切合自身需求。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
2 世纪星组态软件简介WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
《世纪星组态软件》由开发系统(CSMaker)和运行系统(CSViewer)两部分组成。CSMaker 和 CSViewer 是各自独立的 Windows 32 位应用程序,均可单独使用,两者又相互依存,在开发系统中设计开发的画面应用程序必须在运行系统中才能运行。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
《世纪星组态软件》开发系统是其应用程序的集成开发环境。开发者在这个环境中完成工况画面的设计、数据库定义、动画连接、设备安装、命令语言编写等。开发系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,对应于控制对象的特性,对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等重要功能有简单的操作方法。WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
《世纪星组态软件》运行系统是世纪星的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与 I/O 服务程序的数据交换。它通过实时数据库管理从工业控制对象采集到的各种数据,并把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成报警、历史数据记录、趋势曲线等监视功能。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3 世纪星通过虚拟串口连接到PLC(艾默生EC10)WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
1)测试硬件:WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
a、PLC(EC10)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
b、DTU(厦门桑荣)、SIM卡(开通GPRS)WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
c、9针串口线(两头MALE。2-2,3-3,5-5)P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
2)软件:WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
DTU配置软件(SaroDTUcfgTool.exe)WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
DTU测试软件(TCP2COM.exe)——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
3)开始测试:WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
a、原理图,如图1所示。plcjs.技.术_网
图 1WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
b、DTU参数配置,如图2、图3所示。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
图 2WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图 3P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
设定完成后切换到通信状态。WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
c、使用TCP2COM.exe测试。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
如果PC(192.168.1.199)处于局域网中,需要在路由器上设置端口映射。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
例如图4:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
图 4WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
测试成功后将DTU连接到PLC。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
e、连接到世纪星。(请参考图5-图8)W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
图 5WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图 6plcjs.技.术_网
图 7WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
图 8WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
世纪星工程设置完成后运行,即可以实现虚拟串口连接,如图9所示。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
图 9WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
注意事项:WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
* 在DTU配置中设定好远程PC的IP地址和端口号。W1WW_P4LCJS_COM-PLC-技.术_网
* 在DTU中配置好连接到下位机的波特率、数据位、奇偶校验、停止位。(保持和下位机一致)WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
* 做了端口映射。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
* DTU和PLC连接线是否为交叉RS232串口线。www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
参考文献:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
百度百科;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
世纪星组态软件说明;——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
厦门桑荣DTU相关文献及软件;WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
艾默生软件配置软件及文档;WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
