你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
LED控制卡实现异步控制方式
日期:2009-11-13 13:31:32 点击:
TAG:LED控制卡,GPRS/短信LED控制卡,LED条屏控制卡
   LED控制卡系统目前显示屏按数据的传输方式主要有两类:一类是采用与计算机显示同一内容的实时视频屏;另一类为通过USB、以太网等通信手段把显示内容发给显示屏的独立视频源显示屏,若采用GPRS无线通信方式,还可以随时更新显示内容,灵活性高。此外,用一套嵌入式LED控制卡系统取代计算机来提供视频源,既可以降低成本,又具有很高的可行性和灵活性,易于工程施工。因此,异步独立视频源GPRS/短信LED控制卡系统的需求越来越大。
  本系统采用GS7020LED控制卡,充分利用了ARM的超强处理能力和丰富的接口,实现真正的网络无线远程操作,因此不仅可以作为一般的LED控制卡,更可以将各显示节点组成大型的户外广告传媒网络。而GS7020是一种非常灵活的可编程逻辑器件,可以像软件一样编程来配置,从而可以实时地进行灵活而方便的更改和开发,提高了LED控制卡系统的效率。
1.异步独立视频LED控制卡系统
  LED显示屏的主要性能指标有场扫描频率、分辨率、灰度级和亮度等。分辨率指的是控制卡能控制的LED管的数量,灰度级是对颜色的分辨率,而亮度高则要求每个灰度级的显示时间长。显然,这3个指标都会使得场扫描频率大幅度降低,因此需要在不同的场合对这些指标进行适当的取舍。通常灰度级、亮度和场扫描频率由单个LED控制卡决定,而分辨率可以通过LED控制卡阵列的方式得到很大的提高。这样,每个LED控制卡的灰度和亮度很好,场扫描频率也适当,再通过控制卡阵列的形式,实现大的控制面积,即可实现细腻的大屏幕LED控制卡。
  异步独立LED控制卡系统完全脱离计算机的控制,本身可以实现通信、视频播放、数据分发、扫描控制等功能。
  LED控制卡系统可以通过网络接口(以太网接口)由网络服务器端更新本地的数据,再通过数据分发单元,将这些数据分别发送到不同的LED控制卡上,控制卡将播放单元提供的数据显示到大屏幕LED上。
2.通信接口和文字播放单元
  GS7020LED控制卡的通信接口和文字播放部分由ARM实现。ARM(Advanced RISC Machine)是英国ARM公司设计开发的通用32位RISC微处理器体系结构,设计目标是实现微型化、低功耗、高性能的微处理器。
3.视频数据分发
  由于控制器采用阵列模式,因此需要对视频源提供的数据进行分发,将不同行列的数据正确地送入不同的控制器。
4.市场上全彩色LED控制卡分析
  全彩色LED控制卡负责接收、转换和处理串入的RGB三基色信号,以一定的规律和方式将信号传送到LED显示屏上显示。控制卡直接决定了显示屏的显示效果,也决定了LED显示屏性能的优劣。
  LED控制卡的架构与数据分发类似,也采用二级存储模式,主要有数据接收、Gamma校正和交织、扫描控制输出以及总线调度和SDRAM控制四部分。
(1)存储器分配和总线调度
  由于数据输入场频与LED扫描场频通常不能成整数倍关系,可能出现输入一场数据结束,该场数据的处理结果(Gamma校正和交织后)需要写入SDRAM,而此时扫描一场没有结束,即正在读的那个区域不能覆盖,而上一场的数据还没有显示也不能覆盖,因此交织地写入(即扫描的读出)需要开辟三块分区。
  总线仲裁算法为:控制输出模块和写入模块采用先来先得的算法,而校正和交织过程的读写,则优先级最低,可以在前面二者申请时被挂起,只有当前二者不再需要总线时,才可以分配到总线的使用权。
(2) 数据接收
  数据接收单元除了需要同步判决、串并转换之外,还要确定一行中哪些数据需要本LED控制卡处理。控制卡截取每行中第128*ID~128*(ID+1)-1列的数据,同时将ID号加1,其他数据原样输出,送给下一级控制器。这样的控制方法比常用的拨码开关法更加灵活可靠。(3)Gamma校正和交织
  Gamma校正可以使LED显示效果更接近于人眼的生理特性,而且由于PXA255输出的是8位数据,LED控制卡系统需要将其校正为12位,大大提高了显示的对比度。
  由于LED控制卡采用逐位显示的方法,输入的数据与输出到LED显示屏上的数据组织形式不一样:前者按像素点排列,而后者则按像素数值的不同位数组织。
(4)控制输出
  12位数据显示的时间分别为(64、32、16、8、4、2、1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32)*128*Tsclk,其中Tsclk为串行移位时钟。交织之后,不同权重的数据显示信号显示有效时间不同,即可达到显示的效果。
  总线调度器将交织后的数据写入本LED控制模块的FIFO。由模块内部生成读取该FIFO的控制信号,并对其进行计数。模块内需要对移位个数及权重进行计数,以决定发出锁存信号及显示信号的有效时间。
