你现在位置:首页>技术论文>数据通讯>正文
LED控制卡及扫描板主要功能
日期:2009-11-11 9:36:25 点击:
    LED控制卡在数据传输流中 ,把属于自己的这部分截流下来。扫描板把数据转变成灰度等级信号 ,输出到LED控制卡上进行扫描显示。非线性纠正函数。
    数据传输分为发送控制卡和接收控制卡两部分,发送控制卡是将主控器经过处理的数据以平衡方式传输给接收卡。接收LED控制卡则以平衡方式接收发送控制卡传来的数据,并转换成标准 TTL 电平信号输出。
    主LED控制卡的功能是把采集控制卡来的数据进行暂存和格式变换,并把数据分区发送到显示屏上。主LED控制卡上共有2个数据发送口 , 每个口可控制512行数据,根据实际显示屏行数来确定需要多少发送卡
  灰度也可认为是亮度,在LED显示行业中,特指每种基色的发光亮度。将基色的发光亮度按强度大小划分,就是灰度级。显示屏能产生的灰度级越高,显示的颜色就越多,但造价也更高。例如16级灰度双基色显示屏,能显示的颜色就是16X16=256色。目前流行的是16 级灰度和256级灰度二个技术档次。
  非线性灰度调制,如同人们对声音的感觉一样、人眼对光强度的感受也是非线性的、也就是说,弱光时光强度增加一级,人眼感觉到的增加要高于一级;相反,强光时,光强度增加一级,人眼感觉到的增加要少于一级。因此如果LED控制卡的灰度输出按等比例调制输出的话,给人实际感觉到的灰度变化并不成比例,灰度级别层次不分明。如线性16级灰度给人的感觉是前6级亮度变化太大,后6级亮度则几乎没有增加,颜色失真严重。因此必须将灰度按非线性规律输出,以矫正人眼的视觉偏差,从而得到更逼真的彩色效果。线性灰度调制已淘汰,选择多灰度LED控制卡时不单看灰度级别,更要看是否有非线性灰度矫正功能。
  扫描频率,象电视机一样,室内LED显示屏采用的也是动态扫描显示。传统电视机采用 50Hz扫描频率,给人感觉是显示屏有轻微抖动和上下滚动波纹,时间长容易使眼睛疲劳。因此现在高档电视机推出100Hz扫描技术,以消除这种现象。LED控制卡也有同样问题,因此扫描频率已成为衡量显示屏的一个重要指标。
  CRT 同步显示,电脑显示器大多采用CRT显象管,因此电脑显示器有时也称为CRT显示器。CRT 同步显示是指LED显示屏的显示内容能实时、同步地反映电脑CRT显示器上的显示内容。
  CRT 同步显示是通过装在主机上的LED控制卡由硬件自动实现的,不用软件干预。这样一来LED显示屏就象接在电脑上的一个镜象显示器一样,电脑显示器上显示的内容, LED显示屏自动跟随显示,电脑多媒体等功能因此得以在LED显示屏上实现,用户对LED显示屏的控制简化为对电脑显示器的控制,大大提高软件利用率,方便用户自主开发软件。
