对一个复杂的需要24小时连续运行的系统来说,日志系统必不可少,它为系统调试、错误定位提供最有力的支持。MSN Direct就是一个这样的系统,不仅24小时连续运行,还会不断地从不同的Web Server获取诸如交通、天气、新闻、股价等信息,并把获得数据进一步处理后,存入到数据库,最后MSN Direct调度程序再根据不同的策略从数据库提取数据,并把它们通过广播转发出去,以上任一个环节出问题,就会导致信息发送失败,而详尽的日志文件便能为此类问题的定位提供第一手信息,其重要性不言而喻。
MSN Direct输出的信息分为5类:成功(Success)、错误(Error)、警告(Warning)、信息(Info)、调试(Debug);
相关示例代码如下(相关接口函数我进行了调整和简化,去掉了EventCode参数):
private void btnTest_Click(object sender, EventArgs e)
Logger.Success("Success");
try
int a = 10,b=0;
a /= b;
catch (Exception ee)
Logger.Error(ee, "error");
Logger.Error(ee);
Logger.Warning(ee, "Warning");
Logger.Warning(ee);
Logger.Warning("Warning1");
Logger.Info("info");
Logger.Debug("Debug");
其输出方式也有4种之多,这4种方式分别为:
1、VS2005/VS2008 输出对话框。
2、控制台信息输出
3、系统事件输出(可通过事件查看器浏览)
4、log文件输出
MSN Direct的日志系统,每小时便输出一个文件(因为对MSN Direct系统来说,一小时便能产生近10M数据),并且可设定日志文件保存的天数(默认2天),为了方便查阅我编写了一个日志浏览器(参见上图),不仅可分类查看,还可以进行关键字搜索。
在开发这个日志浏览器过程中,有一个技术问题困扰了我一段时间。对MSN Direct的日志系统,有两种写日志文件方式,一是文件句柄一直打开(直到一小时结束换另一个日志文件为止),二是输出一条便即时关闭,写下条时再打开。由于MSN Direct日志信息量巨大,所以为了优化性能选择了第一种方式。这就有一个问题,日志浏览器只能打开以前的日志进行浏览,而对当前的日志却无法打开,程序会提示你,该文件已被打开之类云云。你试着用其它文档编辑器去打开,你会发现大多数这类程序都无法打开,目前就我所知,WinHex和记事本程序可以(没有想到记事本程序还有这么强的的一面)。
从网上搜索“打开已打开文档”(也可以称为文件共享访问,不过有点特殊的是,前提是该文件已被独占打开了),未发现有价值的文章。当然也有釜底抽薪的做法,就是直接读取磁盘,对FAT32的文件系统来说,技术上我还可以实现,但是对NTFS格式的磁盘我就捉襟见肘了。
本打算深入研究一下记事本到底调用了什么API,后来囿于时间关系,所以采取了曲线救国的方式实现了该功能。
思路:先用记事本打开,然后从记事本获取信息,最后关闭记事本。不过很不爽的是,采用各种方法记事本的窗体还是无法隐藏(估计是初始打开的文件太大了)。
相关代码如下:
#region 用记事本打开已打开的文本文件
System.Diagnostics.Process Proc;
try
// 启动记事本
Proc = new System.Diagnostics.Process();
Proc.StartInfo.FileName = "notepad.exe";
Proc.StartInfo.Arguments = FileName;
Proc.StartInfo.UseShellExecute = false;
//Proc.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
//Proc.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
Proc.StartInfo.CreateNoWindow = true;
Proc.StartInfo.WindowStyle = System.Diagnostics.ProcessWindowStyle.Hidden;
Proc.Start();
catch
Proc = null;
#endregion
#region 从记事本获取数据
if (Proc != null)
// 调用 API, 传递数据
while (Proc.MainWindowHandle == IntPtr.Zero)
Proc.Refresh();
ShowWindow(Proc.MainWindowHandle, 0);
IntPtr vHandle = FindWindowEx(Proc.MainWindowHandle, IntPtr.Zero, "Edit", null);
const int WM_GETTEXTLENGTH = 0xE;
int intSize = SendMessageInt(vHandle, WM_GETTEXTLENGTH, 0, 0);
StringBuilder sb = new StringBuilder(intSize);
const int WM_GETTEXT = 0xD;
SendMessageStr(vHandle, WM_GETTEXT, intSize, sb);
Proc.CloseMainWindow();
//Proc.Kill();
byte[] bytData = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(sb.ToString());
stream = new MemoryStream(bytData);
#endregion
