1. 暂停指令 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
G04X(U)_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
例如,G04 X2.0;或G04 X2000; 暂停2秒 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
G04 P2000; WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
但在某些孔系加工指令中(如G82、G88及G89),为了保证孔底的精糙度,当刀具加工至孔底时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行执行。 WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
例如,G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200P2000;钻孔(100.0,100.0)至孔底暂停2秒 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
G82X100.0Y100.0Z-20.0R5.0F200X2.0; 钻孔(2.0,100.0)至孔底不会暂停。 WWW_PLC※JS_COM-PmLC-技.术_网
2. M00、M01、M02和M30的区别与联系 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
M00为程序无条件暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新启动程序,必须先回到JOG状态下,按下CW(主轴正转)启动主轴,接着返回AUTO状态下,按下START键才能启动程序。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
M01为程序选择性暂停指令。程序执行前必须打开控制面板上OP STOP键才能执行,执行后的效果与M00相同,要重新启动程序同上。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
M00和M01常常用于加工中途工件尺寸的检验或排屑。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。 WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。 WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
3. 地址D、H的意义相同 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面的补偿号地址来决定。不过在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。 ——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
例如,G00G43H1Z100.0; WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
G01G41D21X20.0Y35.0F200; WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
4. 镜像指令 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
镜像加工指令M21、M22、M23。当只对X轴或Y轴进行镜像时,切削时的走刀顺序(顺铣与逆铣),刀补方向,圆弧插补转向都会与实际程序相反。当同时对X轴和Y轴进行镜像时,走刀顺序,刀补方向,圆弧插补转向均不变。 P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
注意:使用镜像指令后必须用M23进行取消,以免影响后面的程序。在G90模式下,使用镜像或取消指令,都要回到工件坐标系原点才能使用。否则,数控系统无法计算后面的运动轨迹,会出现乱走刀现象。这时必须实行手动原点复归操作予以解决。主轴转向不随着镜像指令变化。 WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
5. 圆弧插补指令 WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
G02为顺时针插补,G03为逆时针插补,在XY平面中,格式如下:G02/G03X_Y_I_K_F_或G02/G03 X_Y_R_F_,其中X、Y为圆弧终点坐标,I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值,R为圆弧半径,F为进给量。 WWW_PLCJS※COM-PLC-技×术_网(可编程控※制器技术门户)
在圆弧切削时注意,q≤180°,R为正值;q>180°,R为负值;I、K的指定也可用R指定,当两者同时被指定时,R指令优先,I、K无效;R 不能做整圆切削,整圆切削只能用I、J、K编程,因为经过同一点,半径相同的圆有无数个。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
当有I、K为零时,就可以省略;无论G90还是G91方式,I、J、K都按相对坐标编程;圆弧插补时,不能用刀补指令G41/G42。 WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
6. G92与G54~G59之间的优缺点 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
G54~G59是在加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免,如表1所示。 P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
表1 G92与工作坐标系的区别 WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用 G92的程序结束后,若机床没有回到G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,希望广大读者慎用。 www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
