请各位师傅指教:
今天修一台大森(DASEN)的数控车,YASKAWA R2J50L 的系统。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
开机报警:WWW_P※LCJS_COM-PLC-)技.术_网
329 PC CPU ERRWW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
327 UNFINISHED PROG GENWWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
325 SERVO CPU ERRWWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
173 MEM ERR ( PRM )WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
175 MEM ERR ( MACR )WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
几秒钟之后 173 和 175 消失,再出现 212 和 211 WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
212 S - OT1 ( Z )WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
211 S - OT1 ( X )P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
检查系统电源 +5V 为 5.03V , +24V 为 22.81V 。感觉基本正常。P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
检查 I/O 信号时按X Z 轴的极限和回零开关以及操作面板上的所有旋钮、开关, 都有反应,地址也正常。并且有些面板开关P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
带有由 PLC 输出控制的指示灯, 按后也能亮。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
机床的各个画面也能自由切换, 能看诊断参数。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
但机床不能动作,手动也不行。WW.W_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
测量各电压也基本正常,主轴变频器和 X Z 轴伺服放大器无报警。WWW_PLCJS@_COM%-PLC-技.术_网
后来经人指点,可能是 PLC 的用户程序丢失。WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
请有经验的DX指点,到底是不是 PLC 用户程序丢失?P.L.C.技.术.网——可编程控制器技术门户
如何查看 PLC 程序?如果真的丢失怎样处理? WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
以下是对《求助, YASKAWA 数控系统的问题》的回复:
匿名回复:www.plcjs.com——可编程控制器技术门户
plc程序丢失的话,可以把以前用的plc程序从新copy一份进去就ok. WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
可惜的是,这台机子什么资料也没有。WWW_PLCJS※COM-PLC-技.术_网(可※编程控※制器技术门户)
更别说程序了。plcjs.技.术_网
怎么办呢?WW.W_PLC※JS_C,OM-PL,C-技.术_网
匿名回复:WWW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
你们那这种型号的机床有几台啊.如果有两台同样的话用串口对传一下应该也可以啊。P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
如果没有那就没办法了。只有找厂商. WWW_PL※CJS_COM-PLC-技.术_网
恰恰相反,熟悉这个的人很多WWW_P※LCJS_CO※M-PLC-技-.术_网
但不知如何帮你,鞭长莫及。很多问题需具体分析。——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#检查 I/O 信号时按X Z 轴的极限和回零开关以及操作面板上的所P_L_C_技_术_网——可——编——程——控-制-器-技——术——门——户
#有旋钮、开关, 都有反应,地址也正常。并且有些面板开关WWW※PLCJS_COM-PL#C-技.术_网(可编※程控※制器技术门户)
#带有由 PLC 输出控制的指示灯, 按后也能亮。WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
#说明plc没问题WWW_PLC※JS_COM-PLC-技.术_网(可编程控※制器技术门户)
我的朋友说这些信号是系统的控制信号,是不会丢的。不能执行具体动作应该是PLC的用户程序丢失,即机床厂家编的程序丢失了。WWW_PLCJ-S_COM-PLC-技.术_网(可-编程控-制器技术-门户)
我想问一下怎样才能看到这些程序,如何检查程序。 WWcW_PLCJS_COM-PLC-技.术_网
